TCL L32F2300B液晶电视(MS81L机芯)三无
2023-4-29 08:25| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 故障表现为;三无分析与检修:试机发现机器开机后三无,这时测300V正常待机3.3V没有电压,代换待机ICVIPER17L后试机故障一样,这时测2脚供电只有5V明显偏低,代换外围C202,D206,C203后试机3.3V还是没有,继续检 ...
    故障表现为;三无
分析与检修:试机发现机器开机后三无,这时测300V正常待机3.3V没有电压,代换待机ICVIPER17L后试机故障一样,这时测2脚供电只有5V明显偏低,代换外围C202,D206,C203后试机3.3V还是没有,继续检查外围发现电容C214(0.22UF)漏电,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-8 23:00 , Processed in 0.180529 second(s), 17 queries .
