H【海尔】HS-2980、HS-2919型彩电(CPU为LC864516-5G18)恢复“开机自动调台”功能方 ...
2023-5-13 20:05| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你! "开机自动调台"是指第一次使用本电视机时,电视机自动搜索当地所有可接收的电视频道,该功能只在第一次开机时出现。恢复方法:按下电视机控制板上"功能选择按钮"的同时,按下遥控器直 ...
    家电维修社欢迎你!                 "开机自动调台"是指第一次使用本电视机时,电视机自动搜索当地所有可接收的电视频道,该功能只在第一次开机时出现。恢复方法:按下电视机控制板上"功能选择按钮"的同时,按下遥控器直接台位选择数字键9,屏幕会出现"清除记忆(是/否)"字样,在5秒内按下遥控器或电视机控制板上的"音量/图像"调节按钮(+/-),使"是"变成红色,选择"是",关机即恢复"开机自动调台"功能。
GMT+8, 2026-1-17 11:01 , Processed in 0.186741 second(s), 17 queries .
