磊科路由器怎么设置桥接(磊科无线路由器怎样桥接)
2023-5-13 20:05| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器怎么设置桥接磊科无线路由器怎样桥接磊科路由器nw705p怎么桥接一、磊科路由器怎么设置桥接第一步:中心无线路由器1设置  登陆无线路由器设置1管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号” ...
一、磊科路由器怎么设置桥接
第一步:中心无线路由器1设置  登陆无线路由器设置1管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”:
在“无线设置”——“无线安全设置”中设置无线信号加密信息;
记录无线路由器1设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器2的配置中需要应用;
二、无线路由器A设置1.修改LAN口IP地址。
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启;
2.启用WDS功能。
重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器2,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
大家注意这里的SSID跟B路由器的是不一样的,当然也可以设置成相同的,这样你在这三个路由器覆盖范围内可以漫游,也就是说只要你在这个范围内随意一点连上了网,到这个范围内的另一点也能上网,不用重新连接,重新输入SSID很方便形象的说就是两个路由器组成了一个相同的大;
3.开启WDS设置。
点击“扫描”,搜索周围无线信号;
在扫描到的信号列表中选择1路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接“;
将信道设置成与1路由器信道相同;
填写无线路由器1的密码,点”保存“;
4.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器;
无线路由器2配置完成。
此时无线路由器2与无线路由器1已成功建立WDS;
这便是两无线路由器之间的桥接,当然,可以加更多的无线路由器同时接到一个中心的AP无线路由器;
二、磊科无线路由器怎样桥接
连接方式如下步骤所示。
1:点击WDS设置,用AP探测,搜索P2的无线信号然后连接,随意设定一个8位的密码。
2、点击无线安全管理,必须设置启用无线加密。
2:登陆P2的管理页面,点击网络配置-内网配置,修改路由的IP,和P1在同一网段。
3:同样点击WDS设置,用AP探测,搜索P1的无线信号然后连接,并设置与P1相同的密码。
4:点击开无线安全管理,设置与P1相同的无线加密模式,点击网络配置-DHCP服务器,关闭DHCP指派。
5:大家只要按照上面的步骤去做,两个磊科路由的桥接就能成功设置好,在WDS设置列表中可以看到两个路由的连接状态都是已连接了。
三、磊科路由器nw705p怎么桥接
首先,将A路由作为主路由,并连入Internet,其中加密模式最好选择WEP。
因为WPA/WPA2方式可能无法实现桥接。
还有一点也需要特别注意,那就是信道不能设置为自动,应该在1/3/6/11中任选一个。
接下来打开A路由的WDS功能,并在MAC地址选项中输入B路由的MAC地址。
下面进行B路由设置,首先应将B路由的SSID设置成与A路由完全相同,另外加密方式和信道也应完全相同,并将IP地址也设在同一网段内,最后关闭DHCP功能。
接下来打开B路由的WDS功能,并在MAC地址选项中输入A路由的MAC地址。
这样,两台无线路由的桥接就完成了。
GMT+8, 2026-1-15 11:52 , Processed in 0.176280 second(s), 17 queries .
