彩电中电阻产生维修故障的原因及检修思路
2023-5-13 20:05| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 家电维修社欢迎你!   电阻的种类繁多,按材料可分为:合金型、薄膜型和合成型;按用途可分为:普通型(允许误差为±5%、±1O%、±20%等)、精密型(允许误差为±2-±0.001%)、高频型(亦称无感电阻,功 ...
    家电维修社欢迎你!            电阻的种类繁多,按材料可分为:合金型、薄膜型和合成型;按用途可分为:普通型(允许误差为±5%、±1O%、±20%等)、精密型(允许误差为±2-±0.001%)、高频型(亦称无感电阻,功率可达100W)、高压型(额定电压可达kV级)、高阻型(zuzhi阻值为10MΩ~100MΩ)、敏感型(zuzhi阻值对【温度wd】、压力、气体等敏感)、熔断型(亦称保险电阻)。
  电阻有多项技术指标。但由于表面积有限和对参数关心程度的不同,一般只标明zuzhi阻值、精度、材料、功率等项,电视机中使用的电阻参数标志方法通常以色坏法标志最多。
  电阻的主要【故障】是烧毁或接触不良。引起接触不良原因可能是电阻本身不良。也可能是引线焊接不良;电阻烧坏时往往是表面发黑或焦化,当流过电阻的电流大大超过其额定值时,则可能引起电阻烧毁以至开路。
  电阻【故障】的诊断方法主要是用万用表测量zuzhi阻值或其两端电压,这其中有几点问题须引起注意:一是当发生电阻过流烧坏时,一定要查明烧坏的原因(过压、短路、zuzhi阻值变小等)后才能更换同值电阻,不可随意换用大功率电阻,以免产生更严重的后果:二是在掉换小功率电阻时应紧贴印制电路板,尤其在高、中频通道时更是如此。以免由于过长的引线带来干扰或自激。而掉换中、大功率电阻时。则应注意将其悬空以避免电阻发热而烫伤印制板;三是彩电专用的行、场输出级保险电阻(一般<10D,1J在代换时决不能用普通的电阻代换。因为普通电阻即使过流5倍左右也不会立即烧断,而保险电阻的特点是正常时功能等同于一般普通电阻,而过流时却起着保险管的效能:四是彩电中的电位器常见【故障】多是接触不良,调节时可引起图像晃动、拉丝或伴音噪声,要注意的是在代换时不能用一般金属柄的电位器,原因是彩电的底板多是带电的(热底板),因此面板调节电位器的手柄大多是用塑料或尼龙为原料制成的,如果不注意的话,可能会带来安全隐患。
GMT+8, 2026-1-17 11:01 , Processed in 0.167425 second(s), 17 queries .
