联通怎么设置无线路由器(联通宽带无线路由器怎么设置)
2023-5-13 20:05| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通怎么设置无线路由器联通宽带无线路由器怎么设置中国联通无线路由器如何设置一、联通怎么设置无线路由器将无线路由器连接好之后,启动路由器若无线路由 由联通公司提供的,以较为普遍的TP Link线路由器 ...
一、联通怎么设置无线路由器
将无线路由器连接好之后,启动路由器
线路由器为例进行操作设置如下:
用网线将无线路由器LAN端口与电脑相连,连接之后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
登录成功之后选择设置向导界面,默认情况下会自动弹出。
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
设置完成重启无线路由器
接下来进入无线设置,设置SSID名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以根据自己的喜好更改,方便搜索使用。
其余设置选项可以根据系统默认,无需更改,但是在网络安全设置项建议设置密码,防止被蹭网。
设置完成点击下一步。
至此,无线路由器的设置就大功告成了。
重新启动路由器即可连接无线上网了。
搜索无线信号连接上网
启用无线网卡,搜索WIFI信号,找到无线路由器的SSID名称,双击连接;
正在获取WIFI信息,连接到无线路由器
接下来输入之前设置的密码即可
正在连接,等待一会即可,连接上了就可以上网了。
二、联通宽带无线路由器怎么设置
联通宽带无线路由器设置,可用网线连到无线路由器上,再用一根线把电脑连起来,在电脑上进入无线路由的登入地址,输入登录用户名和密码,再设置网络设置里的WAN口,输入上网账号和密码保存,再设置无线,改SID,设置无线类型,改为PSK或PSk2,设置无线密码就OK了。
路由器的维护方法:
把路由器放置在比较通风的地方,室内有空调可以距离空调近点,适当调低温度。
清理无线路由器,用湿布擦干净路由器表面,有需要的话可以在表面加上散热片(散热片也就是容易导热的金属片,但不要挡住散热口)。
选购大品牌性能好点的无线路由器,同时外观设计尽量选用立式和散热孔多的产品。
三、中国联通无线路由器如何设置
请参照以下方式进行设置:1、连线:使用MODEM带的网线连接路由器的WAN口和MODEM的网线口。
2、要调好路由器,在电脑上最好使用有线方式连线(就是用一根直连网线笔记本的有线网口连到路由器的LAN某个口)。
这是为了防在设置过程中,没设好,设过滤出问题了,无法进路由器。
3、设电脑的IP为自动获取,一般路由器默认都是打开DHCP的。
在电脑的浏览器地址栏打192.168.1.1,进去后要帐号和密码,可以看路由器的说明书。
密码和帐号一般都是admin(admin),guest(guest),root(root)等。
4、进入后,先设拨号,就是PPPOE方式拨号,这里要输入ISP分配的帐号和密码。
5、检查MODEM的状态,看拨号成功没有。
拨号成功后,外网的IP不是0.0.0.0了,而是某个IP。
6、打开DHCP,方便以后上网后不用设IP。
7、设无线QOS(就是上网过滤、限制)。
有两种方法,一个是设密码(这不好,只要你使用无线网络的时间够够长,别人都能破解你的密码。
)另一个是设MAC过滤,就是允许认可的MAC地址的无线网卡能上,MAC地址可以在DHCP中已经分配的客户端中看见。
8、设置完成,将有线网卡的线去掉,使用无线看能不能上网。
GMT+8, 2026-1-15 13:13 , Processed in 0.176904 second(s), 16 queries .
