| 家电维修社欢迎你! 电容器是电子电器电路_中又一种十分常用的元件,在电路中的使用数量和应用的范围仅次于电阻器。电容器和电阻器相比较,在检测、修配等方面有着很大的不同,电容器的【故障】率也比电阻高,检测也复杂得多。电容器的主要特性:隔直特性、通交特性、容抗特性和电容两端电压不能突变特性、储能特性。在彩电检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中,常见的【故障】主要有开路、断续开路、击穿、漏电、软击穿等。 对于小容量(<0、1μF)电容器当怀疑短路或漏电【故障】时,可用万用表电阻挡测量(R×1k)。如果zuzhi阻值为∞或MΩ以上则可认为是好的;若怀疑开路或容量变小,可用相同容量电容作替换试验;对于大容量电解电容,普通万用表无法准确测量容量大小,只能大致判断是否存在开路、短路或严重漏电等【故障】,而且大电解都有不同程度的漏电,因而测试时应与好的电容相比较来确定。 在彩电图像中频、【AGC】、高频头、行(场)振荡器、解码副载波振荡器等电路中,使用的不少电容要求容量变化小、【温度wd】特性好。替换时要注意电容的选择。 在更换电容器过程中,还应注意以下几个问题:一是要先拆下坏电容器,然后再焊上新的电容器,容量小于1μF的固定电容器一般是无极性的,其两引脚可以不分正、负极性,但对有极性电容,应注意其正、负极性;二是需要更换的电容器在印制电路板深部时(此时不易拆下),若已确定该电容是开路【故障】或容量不足【故障】,可用一个新电容器直接焊在该电容背面焊点上,不必拆去原电容器,但对于击穿和漏电的电容器这样更换是不行的。 一般情况下。在工作电压较高场合下运用的电容器比较容易出现击穿【故障】,工作于高频状态下的电容器则容易出现漏电【故障】。 |
GMT+8, 2026-1-17 12:39 , Processed in 0.253140 second(s), 17 queries .
