电信怎么设置两个路由器(电信光纤怎么连接2个无线路由器设置)
2023-5-13 20:05| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信怎么设置两个路由器电信光纤怎么连接2个无线路由器设置电信宽带如何连接两台路由器一、电信怎么设置两个路由器宽带接无线路由器,无线路由器再接无线路由器。无线路由器接无线路由器,第二个路由器设 ...
一、电信怎么设置两个路由器
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、电信光纤怎么连接2个无线路由器设置
1、物理连接:电信光纤先连接到光猫上,然后光猫连接网线出来,连接到交换机上,然后交换机连接两根网线到两个无线路由器上。
2、无线路由器设置方法如下:
1、将网线一头连接路由器任意LAN口。
2、另一头连接电脑,启动电脑和这个无线路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、电信宽带如何连接两台路由器
你想通过一条宽带连接两台路由器,如果你是想分别放到两个不同地方的话,并且两个不同地方间隔还超过了100米,那么除非你再增加一些设备,要不是无法一条宽带连接两台路由器的,一条宽带连接两台路由器的方法是,首先设置收到其他维修同行的一台路由器,通过手机或电脑就可以设置路由器了首先设置默认的地址,把地址改成和光纤猫不是一个网络断,然后在设置宽带的账号和密码,最后设置无线网络和其他事,都设置完成后把另收到其他维修同行的一台的默认网关设置的和第收到其他维修同行的一台路由器的地址不一致即可,并且把第二台路由器的DHCP关掉,这样就可以一条宽带带动两台路由器了!!
GMT+8, 2026-1-15 13:14 , Processed in 0.201911 second(s), 16 queries .
