| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360路由器初装怎么设置360安全路由器如何设置360无线路由器怎么设置 一、360路由器初装怎么设置 线路连接路由器及设置步骤: 1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 二、360安全路由器如何设置 很多人不知道如何设置的,那么我给大家详细介绍下360安全路由器的设置使用方法。 下面就和我一起来看看怎设置吧! 想实现正常上网使用,需要经过以下四个步骤。 分别是: 1、正确安装360安全路由器; 2、设置电脑IP地址(自动获取IP地址) ; 3、360安全路由器上网设置; 4、检测360安全路由器是否设置成功。 第一步、正确安装360安全路由器 有线连接 (1)、宽带是电话线接入时:请准备2根较短的网线,360安全路由器的WAN口用网线连接宽带猫(ADSL Modem)。 电脑用网线连接到360路由器LAN1、LAN2接口中任意一个,连接方式如下图所示: 电话线上网 (2)、宽带是光纤接入时:请准备2根网线,360安全路由器的WAN口用网线连接光猫。 电脑用网线连接到360路由器LAN1、LAN2接口中任意一个,连接方式如下图所示: 光纤上网 (3)、宽带是入户网线接入时:把运营商提供的入户网线连接到360安全路由器的WAN口。 电脑用网线连接到360路由器LAN1、LAN2接口中任意一个,连接方式如下图所示: 网线入户上网 无线连接 如果准备用手机、笔记本电脑来配置360安全路由器,需要先把WAN口连接宽带网线(宽带猫、光猫、入户网线);然后手机/笔记本电脑搜索并连接前缀名为“360WiFi”的信号。 注意问题:(1)、ADSL Modem(猫),光纤猫和入户网线是目前国内宽带接入的三种方式,大家根据自己的接入方式选择一种即可。 (2)、按照上面的方式连接360安全路由器后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不再需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。 (3)、请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到360安全路由器的设置界面,或者设置后无法上网的问题。 第二步、设置电脑IP地址(自动获取IP地址) 在对360安全路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示;一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;如果不知道怎么设置,可以参考教程:>> 电脑自动获取IP地址的设置方法 第三步、360安全路由器上网设置 1、打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输入:luyou.360.cn 或者 192.168.0.1,然后按下键盘中的Enter,会出现如下图所示的页面。 2、点击“立即开启”。 3、360安全路由器会自动检测上网方式,如下图所示; 4、360安全路由器上网设置 (1)、宽带PPPoE 在开通宽带的时候,宽带运营商提供了宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器上网时,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的.拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。 那么在设置360安全路由器上网时,就应该选择:宽带PPPoE——>在“宽带帐号”填写:运营商提供的上网账号——>在“宽带密码”填写:运营商提供的上网密码——>点击“立即开始上网”。 注意问题:宽带帐号、宽带密码由你的宽带运营商提供,一定要填写正确。 如果填写错误,是不能上网的;据统计,75%以上的用户,都是因为把宽带账号和密码填写错误,导致设置后不能上网。 (2)、动态IP上网 在开通宽带的时候,运营商为提供任何信息给你;在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。 那么在设置360安全路由器上网时,就应该选择:动态IP上网——>点击“立即开始上网”。 注意问题:当把360安全路由器作为二级路由器使用时,即把360安全路由器连接到已经可以上网的路由器、交换机下面时,也应该选择:动态IP上网。 (3)、静态IP上网 开通宽带的时候,运营商会提供一个静态IP地址、子网掩码、默认网关、DNS信息给你。 在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写宽带运营商提供的静态IP地址信息,然后电脑才能上网。 那么在设置360安全路由器上网时,就应该选择:静态IP上网——>然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS。 5、点击“立即开始上网”后,路由器会自动进行连接,如下图所示; 6、当360安全路由器连接成功后,就会提示设置“WiFi名称”、“WiFi密码”,如下图所示,按照提示设置 注意问题: (1)、注意勾选“将WiFi密码同时设为路由器管理密码”;勾选后,360安全路由器的管理密码(登录密码)和WiFi密码是一样的,我强烈建议大家勾选这一项。 (2)、WiFi名称,建议用字母、数字设置,不要用中文汉字。 (3)、WiFi密码,建议用大写字母 小写字母 数字 符号的组合来进行设置。 7、等待WiFi配置成功 第四步、检测360安全路由器是否设置成功 1、输入WiFi密码,重新登录到360路由器的设置页面,如下图所示 2、查看“连接状态”,如果显示:正常,说明360安全路由器上网设置成功,可以正常使用了。 值得注意的是: 1、在我们成功完成对路由器设置之后,电脑每次开机是不需要点击“宽带连接”拨号上网的,开机之后即可上网。 2、上网方式选择错误导致无法设置完成之后仍无法使用上网。 请按照上面文章中介绍的方式,判断你自己的宽带类型;如果还是无法判断,请致电你的宽带运营商客服,咨询客服人员。 3、不确定宽带账号、密码是否正确,可以致电你的宽带运营商查询核实。 三、360无线路由器怎么设置 你好: 【开启路由器的无线功能】 1、进入路由器: 打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、选择无线设置---基本设置。 3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。 【设置wifi密码】 1、进入路由器: 打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。 ①、认证类型:自动。 ②、加密算法:AES。 ③、PSK密码就是无线密码。 设置成需要的密码。 |
GMT+8, 2026-1-15 11:53 , Processed in 0.163070 second(s), 17 queries .
