思科路由器如何设置IS(如何配置思科路由器)
2023-5-13 20:05| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器如何设置IS如何配置思科路由器思科静态路由器如何设置一、思科路由器如何设置ISis-is是什么? 中间系统到中间系统的路由选择协议。正确的读音应该是“i-sys i-sys",是一种内部网关协议(IGP) ...
一、思科路由器如何设置IS
is-is是什么?
中间系统到中间系统的路由选择协议。
正确的读音应该是“i-sys i-sys",是一种内部网关协议(IGP),是电信运营商普遍采用的内部网关协议之一。
能够支持超过1000台路由器。
中间系统到中间系统的路由选择协议(IS-IS)是由 ISO 提出的一种路由选择协议。
它是一种链路状态协议。
在该协议中,IS(路由器)负责交换基于链路开销的路由信息并决定网络拓扑结构。
IS-IS 类似于 TCP/IP 网络的`开放最短路径优先(OSPF)协议。
很多熟悉思科路由器的朋友都知道sisi,但是对于新手来说,就不知道思科路由器设置IS-IS该如何维修了,本文将从实验的角度来讲解思科路由器设置IS-IS的具体步骤。
以下是思科路由器使用IS-IS路由IP的基本设置步骤:
 1、决定路由器所在的area,以及在路由器上需要激活IS-IS的接口。
在路由器上激活IS-IS,命令如下:
复制代码代码如下:router(config)#router isis
 2、 设置NET,命令如下:
复制代码代码如下:router(config-router)#net 00 .0001.3090.6756.003、在相应接口上激活IS-IS,命令如下:
router(config-if)#ip router isis
 3、 置路由器类型 ,如Level 1、Level 2或者Level 1/Level 2.在缺省情况下,Cisco路由器的类型为Level 1/Level 2.命令如下:
复制代码代码如下:router(config-router)#is-type level-1
Router A
interface Ethernet 0
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
ip router isis (在接口上激活IS-IS,使这个接口的IP子网能够被发布)interface serial 0
ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
ip router isis
router isis
net 49.0001.0000.0000.000a.00 (设置NET,49为area id,0001.0000000a为system id)is-type level-2-only 路由器类型为Level 2
Router B
ip address 10.1.5.2 255.255.255.0
ip router isis
interface Ethernet 1
ip address 10.1.6.2 255.255.255.0
ip router isis
interface serial 0
ip address 10.1.4.2 255.255.255.0
ip router isis
router isis
net 49.0001.0000.0000.000b.00
Router C
ip address 10.1.7.3 255.255.255.0
ip router isis
ip address 10.1.6.3 255.255.255.0
ip router isis
router isis
net 49.0001.0000.0000.000c.00
二、如何配置思科路由器
你好!美国思科路由器设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。
如果是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
三、思科静态路由器如何设置
思科静态路由器如何设置了?下面是我为大家搜集整理的思科静态路由器如何设置,欢迎大家阅读与借鉴,希望能够给你带来帮助。    思科静态路由器如何设置
将电脑及路由器用线连接好,提示路由器之间需要添加模块。
先关闭开关再添加wic-2t模块后开启开关。
先给两台pc配置静态地址。
pc0的地址为192.168.4.2,pc1的地址为192.168.5.2.
配置路由器1的两个端口地址。
分别将f0/0地址为192.168.4.1,s0/1/0地址为192.168.3.1配置时钟速率为56000.
配置路由器2的两歌端口地址。
分别将f0/1地址为192.168.5.1,s0/1/1地址为192.168.3.2.
重点:把静态路由协议添加到路由表中,路由器1添加对方的网段以及下一跳,保证连接畅通。
路由器1在全局模式下配置静态路由协议:ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.2
重点:把静态路由协议添加到路由表中,路由器2添加对方的网段以及下一跳,保证连接畅通。
路由器2在全局模式下配置静态路由协议:ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.1
测试pc0的.连通情况,分别ping自己、路由器1端口、路由器2端口、pc1.测试pc1的连通情况,分别ping自己、路由器1端口、路由器2端口、pc0.
查看路由器1以及路由器2的路由表,在特权模式下输入命令:show ip route。
大写S代表静态路由协议。
GMT+8, 2026-1-15 11:52 , Processed in 0.169108 second(s), 17 queries .
