电脑不用路由器怎么连接宽带(宽带没有电脑怎样连接路由器)
2023-5-13 20:05| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑不用路由器怎么连接宽带宽带没有电脑怎样连接路由器校园网怎么连接路由器不用连接电脑一、电脑不用路由器怎么连接宽带1、打开控制面板2、在控制面板中找到“网络和共享中心”选项,左键单击选中3、在 ...
一、电脑不用路由器怎么连接宽带
1、打开控制面板
3、在打开的界面中左键单击“设置新的连接或网络”
4、在弹出窗口中左键单击选中“连接到Internet”,然后左键单击“下一步”
5、如果电脑目前没有联网可能不会出现这个界面,如果联网的就选择仍要建立网络连接,选择后直接选择宽带连接即可,
6、在弹出界面中输入用户名(也就是帐号)和密码然后左键单击“确定”按钮
7、创建连接:点击连接后系统会自动进行网络连接,可以等待连接完成,这时需要宽带已经连接到电脑上。
如果没有连接直接跳过即可
完成上述设置之后电脑即可通过宽带上网。
二、宽带没有电脑怎样连接路由器
没有电脑,可以把猫和路由器连接起来的
可以看一下猫与路由器的连接方法:
先将从猫出来的网线插在路由器的wan口,电脑连接在路由器的lan口(路由器应该是有5个口,其中一个单独的为wan口,其余4个为lan口),电脑的ip设置为自动获取或者192.168.1.5子网掩码255.255.255.0网关和dns都为192.168.1.1
再打开Web浏览器输入路由器地址,用户名密码都是admin,进入配置界面后,单击左侧栏“网络参数”“WAN设置”按钮,选择“pppoe用户”,输入宽带连接的账号密码,点保存就可以了。
如果是上网账号和mac地址绑定,需要在克隆mac地址里克隆一下“无线设置”~~“基本设置”的ssid就是无线信号的名称,一般不用改动。
”无线安全设置“里选择WPA-PSK/WPA2-PSK,PSK密码就是无线密码,建议设置一般比较复杂的密码,以免被人蹭网。
电脑不用点宽带连接,直接就能上网了
三、校园网怎么连接路由器不用连接电脑
工具/原料:手机,路由器,宽带猫,网线。
说明:路由器的登录地址和登录密码一般是192.168.1.1,admin,不过不是所有路由器都是这个登录地址和密码,有些路由器登录密码是没有默认密码的,首次使用需要自行设置,具体的路由器登录地址和密码可以翻看路由器背面的小标签,或者直接查阅路由器的说明书。
手机设置路由器的方法如下:
1、首先将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器的无线信号,然后打开手机浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
GMT+8, 2026-1-15 11:52 , Processed in 0.191449 second(s), 17 queries .
