| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带连接路由器怎么设置光纤宽带连接路由器怎么设置光纤宽带路由器如何设置 一、宽带连接路由器怎么设置 我一般是这么操作的: 1.先将电脑直接连到ADSL上,进行拨号上网,这个的目的是确定家里能上网。 2.将连接到你那头的网线连接到路由器的WAN端口,也就是那个颜色不一样的端口。 这个时候是ADSL和路由器相连。 3.再拿一根网线,从路由器剩下的其余一样的端口中任意选一个,插上去,另外一头插在你的台式电脑上。 此时你的电脑连着路由器,路由器连着ADSL。 4.在电脑上打开IE,在地址栏输入你路由器的地址(说明书上有的,一般是192.168.1.1或者192.168.0.1)。 5.然后会弹出一个登陆框,要你输入账号密码。 这个账号密码说明书上有的(一般账号为admin,密码为admin或没有)。 6.登陆后在左边菜单里面第二个,名字是:设置向导。 (可能会自动弹出设置向导)你点一下,会出现一个框,你选择:ADSL虚拟拨号(PPPoE)。 下一步:输入你自家的上网账号密码。 下一步。 。 。 。 。 。 7.设置好后会弹出是否开启无线功能的对话框,这个你自己选择设置。 这个我暂时讲不来,不过一般按照默认的选开启就OK了。 8.最后,你的台式机是连接网线的,而你的笔记本可以用无线连接上网。 你按照我的步骤来,如果再不能上网的话我也帮不了你了。 。 。 可恶,尽然不能插图片,还不到2级,不然帮你详细点了。 。 最后祝LZ成功! 二、光纤宽带连接路由器怎么设置 其实光纤网线和我们普通的电话线相差也差不多,不同的是光纤网线不需要连接Modem(俗称“猫”)拨号上网,而只需要将光纤网线直接连接电脑即可拨号上网,不过很多网友对于没有了猫的光纤网线,如何连接路由器却又开始不解了,接下来本文将分为光纤路由器的线路连接以及路由器的设置两部分来与大家详细解答。 希望对你有帮助。 一、光纤网线、电脑、无线路由器连接方法 光纤网线由于没有猫,因此需要直接连接在路由器上,并且需要连接无线路由器的特殊的一个WAN端口上,另外还有其他四核LAN端口则用户于连接电脑。 另外我们还需要为无线路由器连接路由器,以下是光纤网线、电脑、无线路由器连接示意图: 如上图所示,我们看到的一根灰色网线为从外边网络商那接到家里的光纤网线,该网线接口,直接连接在无线路由器的WAN端口上,该端口与其他四核LAN端口接口颜色是不同,我们很容易分辨,并且端口下方会标注WAN端口。 另外黄色的网线是一端连接电脑(笔者这里给大家演示的是连接笔者笔记本),另外一端连接无线路由器的四核LAN端口中的任意一个即可,最后就是黑色线的连接好电源盒插头,整体连接效果远看,如下图: 如上图,为了方便演示,笔者将无线路由器放置在笔记本顶部,在接下来的操作中,我们需要进入电脑操作,因此是需要将路由器放在旁边的.。 光纤路由器的安装到这里就基本结束了,接下来我们就要进行光纤无线路由器设置了,在设置之前,我们首先要先了解路由器的IP默认登录地址以及网络商提供给我们的上网账号与密码。 如何查找路由器登录IP地址与上网账号 1、首先说说路由器的IP地址,这个不同的路由器默认登录的地址可能不同,绝大多数均是192.168.1.1,而路由器登录用户密码与密码通常为admin,具体大家请看您无线路由器底部的标注,如下图: 路由器底部会标注路由器IP地址与用户名、密码等信息 如上图,笔者使用的是TP-Link无线路由器,其登录管理的IP地址为192.168.1.1,用户名与密码则均为admin,大家请以自己路由器上标注的为准。 三、光纤宽带路由器如何设置 路由器设置可以参考下面方法: 1.将宽带猫接出的或者入户网线插入到路由器WLAN接口中,然后在通过网线或者无线网络连接电脑,也可以直通过无线连接到手机。 2.使用电脑或者手机打开浏览器,在浏览器地址栏输入路由器管理页面地址,可以参考说明书查找,一般是192.168.1.1. 3.进入页面后,会提示输入管理账号,这个也需要在说明书上找到,一般账号密码均是admin。 4.点击设置向导,按页面提示设置宽带,如果使用账户密码拨号登录的,请选择pppoe拨号,并且输入宽带账号密码。 如实直接联网的,请选择动态IP。 5.根据页面提示,勾选开启wifi网络,并且设置密码,完成后,点击下一步,设备自动重启即可。 以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。 5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看。 客服67号为你解答。 |
GMT+8, 2026-1-15 13:13 , Processed in 0.174551 second(s), 16 queries .
