| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:在局域网固定ip加无限路由器怎么设置想安装无线路由器如何设置 一、在局域网固定ip加无限路由器怎么设置 1.连接方式:接外网的那根线连接到路由器的WAN口。 接电脑的网线连接到lan口(1-4口任意一个都可以) 2、设置你电脑的ip地址,要和你的tp-link无线路由器在同一个网段,如果你无线路由器的ip地址是192.168.1.1,那么你的电脑ip地址是192.168.1.10,子网掩码是255.255.255.0.或者ip地址自动获取(你确保你的无线路由器的dhcp服务没有关闭的话) 3、在网页浏览器中(如IE)中输入192.168.1.1(无线路由器的局域网管理地址),然后输入用户名和密码(在设备的背面有默认的管理ip,用户名和密码) 4、进去以后,先设置外网的地址(记住类型选择静态地址),就是你提供的电脑的地址,202.206.225.xx,子网掩码,网关,dns,这些信息抄到设置页面内即可。 (呵呵,你们单位够有钱的,这么多公网地址!) 5、然后设置wifi的ssid,密码类型、密码即可。 二、想安装无线路由器如何设置 路由器使用静态ip的设置方法举例: 1、将路由器lan口,用网线与电脑连接(电脑的网络属性中,ip和dns设置为自动获取)。 在浏览器的地址栏,输入该路由器网关地址。 通常为192.168.0.1 或 192.168.1.1 ,打开路由器的登录页面; 2、进入管理页面如下,点击②高级设置/③wan口设置,按图中标记序号顺序,一步一步操作。 主要任务是将网络接入方式,设置为④“静态ip”,然后将单位分配的一组ip参数对号入座输入框中,检查无误,按“确定”键保存; 3、再点选⑥无线设置/无线基本设置项,将启用无线功能小方框打钩选中。 其他各项参数可使用默认值,按确定键保存; 4、再点选⑧无线设置/无线安全项,设置安装加密算法模式,选图中参数即为难度较大的模式,记住wifi 的ssid名称,设置其无线连接密码后,确定保存; 5、最后点选⑨系统工具/重启路由器,按一下按钮待重启完成,设置参数即可生效,用手机、笔记本搜索路由器的该wifi名称,输入密码连接后,测试上网效果。 |
GMT+8, 2026-1-15 11:52 , Processed in 0.177833 second(s), 17 queries .
