| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:聚网捷EW750路由器怎么设置聚网捷路由器如何设置微信聚网捷EW1200路由器怎么设置 一、聚网捷EW750路由器怎么设置 无线路由器需要根据上网环境进行设置。 不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。 如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ; 2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和 密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 二、聚网捷路由器如何设置微信 新路由器的第一次配置方法: 1.路由器连入网络。 将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。 启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。 2.系统连接到路由器。 打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。 第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。 3.进入网关界面。 打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。 (新路由一般会自动弹出此界面) 4.设置上网方式。 进入高级设置中的WAN口设置。 如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。 PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。 DHCP自动获取则不用填写。 5.设置wifi名及密码。 进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。 WPA加密规则选择AES。 设置无线网络秘钥。 设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。 6.配置完成,享受网络。 三、聚网捷EW1200路由器怎么设置 1、把你的路由器长按“RESET”钮清零,具体RESET在哪里,如何按,按多长时间,请参见你的路由器的说明书,或者到厂家网站下载一份电子版说明书,参见相关章节。 2、按我上面说的连接方法,检查线路连接是否正确。 3、电脑,打开“开始”菜单——设置——控制面板——网络连接——选中“本地连接”——右键——属性——在中间的“此连接使用下列项目:”框里,选择“Internet协议(TCP/IP)”——此框右下角的“属性”——选择“使用下面的IP地址”——将IP地址设置为192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,两个DNS暂时不填。 以上,是假定你的路由器的默认管理IP地址是192.168.1.1,绝大多数机型都是这个。 但有极少数机型的默认管理IP地址是192.168.0.1,如果你使用的路由器属于这种机型,则在电脑上填的IP地址就应该是192.168.0.2,网关192.168.0.1,掩码仍是255.255.255.0,DNS也仍是暂不填。 以下步骤仍按路由器默认管理IP地址是192.168.1.1说明,如你使用的路由器是0.1的机型,则将以下所述中的192.168.1.x改为0.x即可,不再赘述。 4、电脑上打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,也就是你的路由器的默认管理IP 地址,回车,会弹出一个要求输入用户名和密码的对话框,这是要求你输入路由器的管理用户和密码,回车。 绝大多数路由器机型的管理用户和密码是相同的admin,但部分D-Link的机型的管理用户名是Admin,注意A大写,密码为空,如仍不对,参见你的路由器的说明书。 5、通过上一步操作,进入到了路由器的设置界面,在左侧栏里点开“网络参数”,某些机型叫做“端口设置”——WAN口设置,将WAN口模式(有的机型叫做连接类型)设置为PPPOE,输入你的宽带的用户名和密码,连接方式选择为“自动连接”,点“保存”后,你的路由器会自动重启,约十秒钟后重启完毕,设置界面会显示路由器当前的运行状态,如果你设置的WAN口模式、用户名、密码均正确,应该会在几秒钟后,在WAN口状态栏里显示出上线成功后获得的公网IP地址、掩码和网关、DNS信息。 如果上述设置不正确,则IP地址、掩码和网关均显示为0.0.0.0,检查你的上述设置。 6、假定你上一步骤设置正确,路由器成功拨号上网,则记下运行状态里显示的DNS服务器IP地址,一般是两条。 还记得在第3步骤里,我们设置你的电脑的IP地址的时候没有填DNS服务器吗?现在,把路由器运行状态界面里显示的两个DNS服务器的IP地址填到电脑的IP地址栏里空白的DNS服务器栏里,确定——确定——关闭,现在你的这台电脑应该就能正常上网了。 因为各运营商在各地设置的DNS服务器地址都不同,所以这时候显示出来的DNS服务器就是你所用的运营商在你本地设置的DNS服务器,我是无法知道各地各运营商的DNS服务器地址的,只有你自己看路由器状态界面才知道,呵呵。 7、如果你有多台电脑,想要通过路由器共享一条线路上网,只需要为每台电脑分配IP地址,具体的做法是:你的第收到其他维修同行的一台电脑的IP地址是192.168.1.2,掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1,DNS是x.x.x.x(我不知道),对吧?那么,第二台电脑的IP地址就是192.168.1.3,第三台就是192.168.1.4……往后排,最多到254,掩码、网关、DNS都与第收到其他维修同行的一台相同即可。 |
GMT+8, 2026-1-15 13:13 , Processed in 0.162100 second(s), 16 queries .
