| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置有线路由器怎样用无线路由器将无线wifi转化为有线无线路由器当有线路由器用怎么设置 一、怎么设置有线路由器 在特定的场合有线路由器还是起着很大作用的。 下面我给大家带来有线路由器的设置方法,欢迎大家阅读。 怎么设置有线路由器? 从电信接过来的宽带线,连接到Modem,一个端口连接到电话线接口。 另一个端口连接到路由器的WAN口。 如下图所示 接下来就是就用一根网线,从路由器的wan口(任意4个端口的一个就可以)连接到电脑网卡的端口上就可以了 接下来打开开始—>“网上邻居”—>图标上点右键选择“属性”—>“本地连接”—>图标上点右键选择“属性”—>在弹出的对话框中双击“Internet协议”如下图所示 接下来设置IP和默认网关,埴写的IP是根据路由器默认的网段来对应的,比如你的路由器默认是192.168.0.1那这里需要设置成192.168.0.X(2~254), 同时网关处填写路由器的LAN的地址,此环境默认是192.168.1.1,若你将路由器的LAN重新设置成其他的,需要在这里对应好。 DNS部分设置各自当地ISP提供的`DNS,最好的办法是拨号上网时,看到一段公网IP下面的地址 接下来设置路由器,完成上面的设置后,从浏览器里输入192.168.1.1进入路由器 输入用户名密码确定,进入路由器管理界面 点击"网络参数"--"WAN口设置",将WAN口连接 类型修改为“PPPoE”,上网帐号"输入ADSL帐号,"上网口令"输入ADSL密码。 按页面最下方的“保存”按钮保存所做的修改。 注意:当你的接的不是ADSL,是光纤,或者其他线路,根据提供的类型来选择WAN的类型,之后根据需要设置相应的IP,有的需要设置动态获取方式,都可。 此时台式电脑已经可以上网了 注意事项: 上述用到的图片来自网络。 二、怎样用无线路由器将无线wifi转化为有线 这个必须要楼主的路由器支持桥接功能才行,如果不支持这个功能,那无法把无线转换为有线。 需要注意的是桥接,不是普通中继,中继也没有用。 如图所示: 1:桥接主路由器和副路由器建议采用同品牌同型号设备; 2:主路由器按照正常方法设置上网,副路由器的LAN口连接电脑,进入副路由器设置页面,选择桥接模式(功能),一般需要扫描附近无线信号,找到主路由器无线网名称,并且输入主路由密码、联网; 3:设置副路由器IP地址为与主路由器同一网段并且不同的地址,比如果主路由器是192.168.1.1,副路由器可以设置为192.168.1.2. 3:关闭副路由器DHCP功能,完成桥接设置。 开启桥接成功后,可以使用网线连接在桥接路由器下上网。 三、无线路由器当有线路由器用怎么设置 无线路由器能当作有线路由器使用。 如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ; 2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、在无线基本设置里,选择关闭无线功能; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 |
GMT+8, 2026-1-15 13:13 , Processed in 0.173383 second(s), 16 queries .
