| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器装在楼上一楼一个路由器怎样安装想在楼上装一个路由器但不知 一、路由器装在楼上 再买个支持WDS功能的无线路由器,按照无线桥接方式设置就行了。 无线路由器无线桥接方式设置方法: 一、确认主无线路由参数 确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。 注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。 二、设置副路由器 1、修改无线参数并开启WDS扫描信号 电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。 2、选择主路由器信号 在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。 注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。 3、选择加密方式并输入无线密码 密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。 无需重启路由器,继续下一步设置。 4、设置副路由器的无线密码 点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。 系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。 二、一楼一个路由器怎样安装 按照无线桥接方式设置。 无线路由器无线桥接方式设置方法: 一、确认主无线路由参数 确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。 注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。 二、设置副路由器 1、修改无线参数并开启WDS扫描信号 电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。 2、选择主路由器信号 在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。 注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。 3、选择加密方式并输入无线密码 密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。 无需重启路由器,继续下一步设置。 4、设置副路由器的无线密码 点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。 系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。 三、想在楼上装一个路由器但不知 把你的第一个路由器简称为A,第二个路由器简称为B。 1、A按常规设置。 设置好A以后把电脑连接A的网线拔掉。 2、把电脑和B的LAN口连接起来。 进入B的设置界面。 点击参数设置,LAN口设置,LAN口IP地址修改为192.168.2.1.(这一步很重要) 3、点击WAN口设置,WAN口连接类型设置为动态IP(如果A的DHCP服务器启用);或者静态IP(如果A的DHCP服务器关闭)。 4、开启B的DHCP服务器,电脑设置自动IP;或者关闭B的DHCP,电脑设置固定IP。 通过B上网的电脑的IP范围为192.168.2.2到192.168.2.254. 4、点击无线参数,开启无线功能,允许SSID广播(可选),开启安全设置。 5、全部设置完毕以后,把外面来的网线(或者ADSL猫的WAN口接过来的网线)插在A的WAN口上;把A的LAN口和B的WAN口连接起来。 6、全部连接好以后,就可以正常工作了。 B路由器的工作不影响A路由器的照常工作。 这叫路由器的级联。 关键在于路由器A和路由器B的LAN口IP地址不要在一个网段上。 |
GMT+8, 2026-1-15 15:13 , Processed in 0.206267 second(s), 17 queries .
