| 故障表现为:不开机 通电试机不开机,测试数字板上各组电压没有发现异常,于是用U盘对数字板升级没有反应,接着用电脑升级引导程序,发现不能连接,接着拿来一块好的MS28L的也不能连接,打开工厂菜单发现1950第3项 SSG DUBAG那一项是关着的,于是打开那一项,ISP可以连接上了,这块坏板更换了引导IC ,重新抄写程序,重新写MAC地址后OK!(前期的MS28L的工厂里面的那一项都是关着的,导致无法连接,建议更换次IC重写) |
GMT+8, 2025-12-8 22:59 , Processed in 0.155366 second(s), 17 queries .
