| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器ip地址怎么设置路由器怎么设置ip地址路由器怎么设置ip 一、路由器ip地址怎么设置 静态IP分两种,一种是长期固定分配给收到其他维修同行的一台计算机或路由使用的IP地址,一般光纤网络,或者是通过光纤或网线连接在一起的域会采用固定IP。 另一种是无线路由通过公司分配的固定IP来连接到互联网。 那么,路由器ip地址怎么设置呢?下面给大家介绍路由器ip地址怎么设置,欢迎阅读! 路由器ip地址怎么设置 一、自动设置IP地址,使用DHCP服务器功能 DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。 (1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”; (2)在路由器管理界面单击左侧的'“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。 “地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。 我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255); (3)设置完毕后单击“保存”按钮。 关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。 二、手动设置IP地址 (1) 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”; (2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。 路由器安装的几点注意事项 路由器安装 1.这种是你们收到其他维修同行的一台机子上网的接法,只能接收到其他维修同行的一台电脑上网,上网前要通过拨号软件进行拨号之后才可上网,(没有路由器) 2.这个同一时间只能收到其他维修同行的一台电脑上网,也就是只有拨号那台机子能上网,同一时刻只有收到其他维修同行的一台机子可以拨号成功,另外的机子不能上网。 注意:上网前也要通过拨号软件进行拨号才可上网,(路由器不需要配置) 3.这个4台电脑同时可以上网,这种是我们需要的接法。 连接好后,需要对路由器进行配置,上网时不需要用拨号软件进行拨号了,开电脑直接可以上网,下面我来介绍怎么进行配置。 路由器安装所需配置如下 (1)电脑配置网卡,注意,上面的168可以改为 2到254之间的任何值,接路由器的电脑这个值不能有相同值,只要这个值不同就行,其它值要相同 (2)打开IE输入 192.168.1.1,输入用户名和密码 用户名密码都是 admin如果不是可以问我。 (3)进入后找到如下界面填入ADSL用户名和密码,这个就是你们用拨号软件上的用户名和密码,不一定要与这个一模一样,只要看到有输入账号和密码的页面就行。 (4)保存后电脑就可以上网了,电脑不需要拨号软件拨号,以后电脑直接开机就可以上网 路由器安装调试使用事项 1. 路由器和电脑一样,可能会死机,如果上不了网,首先重启一下路由器,看是不是路由器死机了 2.路由器安装调试里路由器的连接方式,最好选择为按需连接,因为防止电信部门发现你24小时都在使用网络,推断出你使用了路由器等产品 二、路由器怎么设置ip地址 无线路由器如何设置IP地址池范围,使用无线路由器,每台电脑都会分配一个本地IP地址,为大家分享了路由器设置ip地址的方法,一起来看看吧! 1 、自动设置IP地址,使用DHCP服务器功能 DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。 (1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”; (2)在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的`“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。 “地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。 我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255); (3)设置完毕后单击“保存”按钮。 关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。 二、手动设置IP地址 (1) 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”; (2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。 注意事项 路由器安装 1.这种是你们收到其他维修同行的一台机子上网的接法,只能接收到其他维修同行的一台电脑上网,上网前要通过拨号软件进行拨号之后才可上网,(没有路由器) 2.这个同一时间只能收到其他维修同行的一台电脑上网,也就是只有拨号那台机子能上网,同一时刻只有收到其他维修同行的一台机子可以拨号成功,另外的机子不能上网。 注意:上网前也要通过拨号软件进行拨号才可上网,(路由器不需要配置) 3.这个4台电脑同时可以上网,这种是我们需要的接法。 连接好后,需要对路由器进行配置,上网时不需要用拨号软件进行拨号了,开电脑直接可以上网,下面我来介绍怎么进行配置。 路由器安装所需配置如下 (1)电脑配置网卡,注意,上面的168可以改为 2到254之间的任何值,接路由器的电脑这个值不能有相同值,只要这个值不同就行,其它值要相同 (2)打开IE输入 192.168.1.1,输入用户名和密码 用户名密码都是 admin如果不是可以问我。 (3)进入后找到如下界面填入ADSL用户名和密码,这个就是你们用拨号软件上的用户名和密码,不一定要与这个一模一样,只要看到有输入账号和密码的页面就行。 (4)保存后电脑就可以上网了,电脑不需要拨号软件拨号,以后电脑直接开机就可以上网 路由器安装调试使用事项 1. 路由器和电脑一样,可能会死机,如果上不了网,首先重启一下路由器,看是不是路由器死机了 2.路由器安装调试里路由器的连接方式,最好选择为按需连接,因为防止电信部门发现你24小时都在使用网络,推断出你使用了路由器等产品 三、路由器怎么设置ip 设置连接路由器ip地址的方法一 首先要把外网来的网线插入路由器的wan口,再从路由器的四个lan口任意选择一个插根网线和电脑的网卡连接起来。 打开浏览页面,输入“192.168.1.1”,需要输入用户名和密码进入路由器设置界面。 选择外网接入类型为静态ip,然后输入正确的ip地址等一系列的'信息。 最后外网连接,静态设置就完成了。 设置连接路由器ip地址的方法二 首先打开网络连接,双击本地连接,查看计算机IP地址 如果是192.168.1.x,则跳过后续步骤,如果不是的,则手动修改为192.168.1.2 然后在网页上打开192.168.1.1,输入路由器登录账号和密码【可以在路由器上面查看初始密码,如果修改过,则用自己修改过的密码】 登录成功后,找到【内部网络】,【内网地址设置】,即可修改路由器IP |
GMT+8, 2026-1-15 15:12 , Processed in 0.158020 second(s), 16 queries .
