路由器设置成功怎么看(怎样知道路由器是否配置成功)
2023-5-13 20:05| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置成功怎么看怎样知道路由器是否配置成功一、路由器设置成功怎么看很多时候,我们不需要登录电脑或路由的管理界面,那么怎么设置成功呢?下面和我一起来看看吧!   路由器设置成功怎么看 TP-Li ...
一、路由器设置成功怎么看
TP-Link路由器和电脑之间能不能通讯,这需要我们的检查:
一、打开电脑的cmd命令界面
开始—>运行—输入cmd命令回车,
二、是检查上面的IP地址配置是否生效
在命令窗口输入:ipconfig/all 并回车,查看配置信息。
三、进入TP-Link路由器管理界面
打开IE浏览器,在地址栏输入192. 168. 1. 1 并回车,正常情况下会出现要求输入用户名和密码的对话框。
四、开始配置TP-Link路由器
有了刚开始时对宽带接入方式的信息准备,配置起来方便多了;刚进入TP-Link路由器管理界面,会弹出一个类似“设置向导”界面,可以取消不理它;进入TP-Link路由器管理界面,在左列菜单栏中点击“网络参数”—>“WAN口设置”,就在这里配置TP-Link路由器面向Internet方向的'WAN口的工作模式,这是最关键的一步;
假设您的宽带接入方式为ADSL PPPoE ,那就选择“WAN口连接类型”为“PPPoE”,填入“上网账号” 、“上网口令”,如果您是包月用户,再选择连接模式为:“自动连接”,点击“保存”即完成配置;保存完后“上网口令”框内填入的密码会多出几位,这是TP-Link路由器为了安全起见专门做的;
然后您点击管理界面左列的运行状态,在运行状态页面WAN口属性,刚开始看不到对应的IP地址子网掩码默认网关DNS服务器等地址,那说明TP-Link路由器正在拨号过程中,等到这些地址都出现了相应的信息后,将其中的DNS服务器地址填入电脑Internet协议(TCP/IP)页面对应位置确定后,基本的设置就完成了。
经过以上的配置后,正常情况下一两分钟内,一系列地址出现后,表明拨号成功。
路由器内部拨号成功了我们也可以直接在开始运行是使用ping命令来检查网络是否可用了,正常情况可以看到可以ping出网络速度
二、怎样知道路由器是否配置成功
检查上面的IP地址配置是否生效?
在DOS窗口输入:ipconfig/all 并回车,当看到类似如下信息,表示配置生效 ,
IP Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 192. 168. 1. 10
Subnet Mast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 255. 255. 255. 0
Default Gateway. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 192. 168. 1. 1
GMT+8, 2026-1-15 15:13 , Processed in 0.169339 second(s), 16 queries .
