移动wifi路由器如何恢复出厂设置(路由器忘记密码怎么恢复出厂设置)
2023-5-13 20:04| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动wifi路由器如何恢复出厂设置路由器忘记密码怎么恢复出厂设置一、移动wifi路由器如何恢复出厂设置两种方式:1.路由器WAN口旁边的按钮10秒(即路由器的RESET),自动恢复出厂。2.进入192.168.1.1,在路 ...
一、移动wifi路由器如何恢复出厂设置
两种方式:
2.进入192.168.1.1,在路由器界面中有“重启路由器”选项。
恢复出厂设置之后:
1,用连接路由器的电脑,在浏览器地址栏输入192.168.1.1(192.168.0.1看你路由器品牌,一般都是这两个比较多)然后就进入路由器设置界面了。
2,在左边导航栏找到“无线安全设置”选项,然后根据操作进行就可以。
3,点击“无线配置”再进“无线安全设置”选中“WEP”,再选中“密匙1”,密码类型选择64位,输入10位数字作为密码即可。
二、路由器忘记密码怎么恢复出厂设置
路由器密码忘记恢复出厂设置方法/步骤:
1、把所有 网线 都从路由器上拔掉,只保留电源线既可;
2、然后用稍尖的笔尖刺紧路由器背面的“RESET”小孔不放;
3、有的是“RESET”按键,也一样是按住这个“RESET”不放;
4、再断掉路由器电源,记住按住reset键或RESET小孔不要放。
因为有的路由器是需要在接通电源的情况下重置,所以这个综合性的方法里我们也是接通路由器电源;
5、重新接通电源,此时路由器前面面板的所有 指示灯 会快速的闪烁:
6、保持通电打开电源约过5秒钟(有的可是要10s),指示灯也会恢复正常的闪烁。
此时再释放按住的RESET键即可将路由器配置恢复到出厂默认值。
7、恢复出厂值后,路由器账号一般是admin,而密码有的同样也是admin,而有的就是密码为空,然后路由器后台管理IP一般应该是192.168.1.1,个别是192.168.0.1.这些信息有的可以从路由器背板上看到。
8、然后我们再用网线连接电脑,网线另一端连接路由器上的LAN口中的任一个(一般是用黄色标出),但WAN口先不要接;或者用无线连接路由器SSID也行:
9、然后如果电脑能获取IP,则路由器重置成功。
然后我们就应该能通过IE输入路由器后台管理IP(如192.168.1.1)进路由器了。
GMT+8, 2026-1-15 15:13 , Processed in 0.143600 second(s), 17 queries .
