电信路由器如何用手机设置(Dlink作为二级路由器如何设置)
2023-5-13 20:04| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信路由器如何用手机设置Dlink作为二级路由器如何设置电信怎么设置两个路由器一、电信路由器如何用手机设置是电信猫还是无线路由器,如果是无线路由器,可以用手机进行设置。如果是需要拨号的光纤猫接无 ...
一、电信路由器如何用手机设置
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器的无线网络;
2、 打开浏览器,浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、Dlink作为二级路由器如何设置
认证管理员你好:仔细看我的回答,慢慢看清楚了!在给我打回。
我有这样的设置环境的,能正常上网的,手动设置的dns。
\x0d\x0a\x0d\x0aDlink无线路由器作为二级路由器设置方法:\x0d\x0a\x0d\x0a一、两台路由器连接方法\x0d\x0a1、有电信猫。
电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
\x0d\x0a2、没得电信猫。
网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
\x0d\x0a\x0d\x0a二、设置第2台路由器ip段\x0d\x0a设置前。
请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
\x0d\x0a1、设置第2台路由器ip段。
\x0d\x0a①、lan口设置。
如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为。
192.168.2.1在重启路由器。
进入路由器的地址是。
192.168.2.1了。
\x0d\x0a2、设置第二台路由器上网方法。
\x0d\x0a①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入。
cmd--输入。
ipconfig  /all  [记住。
ip,掩码,网关,dns])。
\x0d\x0a②、在第2台路由器上设置。
在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的。
掩码,网关,dns设置一样。
\x0d\x0a③、设置好后重启路由器。
三、电信怎么设置两个路由器
宽带接无线路由器,无线路由器再接无线路由器。
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2026-1-15 15:13 , Processed in 0.173627 second(s), 16 queries .
