| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么改密码视频无线路由器怎么改密码视频如何设置自己路由器密码 一、路由器怎么改密码视频 这是视频网址http://www.wasu.cn/Play/show/id/5740089 文字步骤:1.首先需要找到网关路由器的IP地址信息。 点击“开始”- “运行”,打开运行对话框,在其中输入“CMD”,进入MSDOS的命令提示符下,键入命令“ipconfig”,就可以查看到本地路由器的IP地址信息:192.168.0.1. 2.打开任意一款浏览器,在地址栏中输入”http://192.168.0.1 ",在弹出的登陆窗口中,输入默认的用户名和密码进行登陆。 3.在打开的路由器管理页面中,点击展开左侧的”系统工具“,然后点击”修改登陆口令“。 4.在打开的页面中输入原始登陆用户名的口令,以及新的用户名和口令,最后点击”确定“按钮。 5.在重新打开的”登陆“窗口中输入新用户名和密码进行登陆,至此,路由器的密码设置完成。 二、无线路由器怎么改密码视频 1.网线连接路由器,先设置电脑有线连接的IP为192.168.1.10 ,打开浏览器 输入192.168.1.1 (有些是192.168.0.1,那电脑IP就设成192.168.0.10)输入用户名:admin 密码admin 2.在路由器里找到有个设置向导,一步步来,选择PPPOE拨号方式,并设置上网账号和上网密码, 3.找到无线设置页面,吧无线功能开启,如果你需要设置无线的密码可以在这里做相应的设置,但是最后设置加密方式为WPA2,因为WEP加密方式的密码很容易就能破解,不需要的话就不管。 4.确认路由器里的DHCP服务是否打开,以便电脑能自动获取IP地址 如果单纯改密码,只需1.3操作即可 三、如何设置自己路由器密码 路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法: 一、修改路由器登录口令 1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。 2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面 3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。 前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。 修改完毕后,保存即可。 二、修改无线连接密码 1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图 |
GMT+8, 2026-1-15 15:12 , Processed in 0.170183 second(s), 16 queries .
