如何连接无线路由器(家庭无线路由器该如何设置)
2023-5-13 20:04| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何连接无线路由器家庭无线路由器该如何设置新买的路由器怎样连接家里的网络一、如何连接无线路由器1、首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan ...
一、如何连接无线路由器
网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了;
2、我的电脑系统XP,就以XP为例,Win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。
首先,点击本地连接然后右键点击属性;
3、在出来的界面中一直下拉,找到一个Internet协议,双击打开;
4、在出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定;
5、然后打开自己的'浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码,都是admin;
6、输入之后,进入迅捷网络的界面,点击左侧的设置向导;
7、点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了;
8、点击下一步以后,在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步;
9、然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候,给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步;
10、在出来的界面中选择自己需要的,设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步;
11、点击之后会出来一个界面,让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存按钮;
12、保存以后会出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正常。
到此,无线路由的设置工作就完成了。
二、家庭无线路由器该如何设置
无线家庭生活 教你如何设置无线路由器
初次拿到无线路由器,该如何进行设置呢?使用出厂时的默认设置有时候能使用,不过此时的无线网络未经过任何加密措施,存在安全隐患,因此不建议大家使用。
下面笔者就以水星的MWR300T+ 11N无线路由器为例,给大家讲讲如何设置无线路由器。
拿到一款无线路由器,我们先来看看它的外观结构。
在前面板上,我们看到从左到右依次排列着PWR灯,SYS灯,WLAN灯,1-4 LAN灯,WAN灯和一个WPS灯。
前面板
各指示灯的作用如下:
PWR:电源指示灯。
常灭,表示未接通电源;常亮,表示已加电。
SYS:系统状态指示灯。
常灭,表示设备正在初始化;闪烁,表示工作正常。
WLAN:无线状态指示灯。
常灭,表示未启用无线功能;闪烁,表示已经启用无线功能。
1-4:局域网状态指示灯。
常灭,端口未连接设备;闪烁,端口正在传输数据;常亮,端口已连接设备。
WAN:广域网状态指示灯。
常灭,端口未连接设备;闪烁,正在传输数据;常亮,端口已连接设备。
WPS:一键安全设定指示灯。
绿色闪烁,正在安全连接;绿色常亮,安全连接成功;红色闪烁,安全连接失败。
再来看看路由器的背面板,分别有一个WAN口和四个LAN口。
WAN口是用来连接到Internet,LAN口则用来连接计算机的网卡。
用网线将这些端口连接好,然后接通电源,就可以对无线路由器进行配置了。
后面板
网线都连接好之后,在IE地址栏里输入IP地址“192.168.1.1,按回车,就会弹出登陆窗口。
输入用户名“admin,密码“admin之后,就可以进行配置界面了。
用户密码及IP地址一般会在路由器的.底部标签上标出。
登陆界面
 小提示: 无线宽带路由器允许通过有线或无线方式进行连接,但是如果是第一次配置,建议使用有线方式进行连接。
对于新手而言,无线路由器提供了很方便的设置向导,只要几步就可以方便地完成了。
下面我们先来看一下如何使用设置向导进行配置。
快速设置向导
点击左侧的设置向导,然后点下一步。
可以看到,路由器支持三种常用的上网方式,我们在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择。
如果是以太网宽带,并且是动态IP,则选择对应选项,然后点击下一步。
快速设置向导
此处是对无线网络进行设置,我们可以选择开启或关闭无线状态。
如果关闭无线状态,无线网络将不可用。
快速设置向导
我们也可以修改SSID,用一个自己的名称作为无线网络的名称。
另外可以选择一个信道,如果周围存在其他相同信道的无线网络,那么我们的网络就会受到一定程度的干扰,所以在选择信道的时候最好选择一个和其他网络不同的。
快速设置向导
频段带宽可以选择自动,20M或40M,也是最好与周围的网络区别开来,避免干扰。
快速设置向导
设置完成后,点击下一步,就完成了基本网络参数的配置,重启后就可以进行网络的访问了。
快速设置向导
如果是以太网静态IP,则选择相应选项,点下一步。
快速设置向导
然后输入由网络服务商提供的IP地址,子网掩码,网关等一系列基本网络参数,点下一步。
快速设置向导
接下来也是无线设置,方法与前面相同,设置完成后就可以进行网络访问了。
如果是ADSL虑拟拨号方式,则选则相应选项,点下一步。
快速设置向导
然后输入网络服务商提供的上网帐号及口令,点下一步。
快速设置向导
如果熟悉网络设置的话,我们建议使用手工方式对路由器进行配置。
这样我们可以分别对LAN口,WAN口等进行具体配置,以及具体配置无线网络,对无线网络进行加密等。
点击左侧网络参数-LAN口设置,对LAN口的IP参数进行配置,我们可以设置一个与默认情况下不同的参数。
配置界面(
点WAN口设置,我们可以根据实际情况在连接类型里选择动态IP,静态IP,PPPoE(即ADSL拨号上网类型)。
动态IP无需太多手工配置,一般使用默认就可以。
配置界面
静态IP只要设置一下网络服务提供商给的基本网络参数就可以,也是很简单的。
配置界面
PPPoE配置选项较多,设置好上网帐号,上网口令后,还可以对连接模式进行选择。
有按需连接,自动连接,定时连接,手动连接等,这个要根据用户自身情况进行设置了,如果是包月上网的,就可以选择自动连接,否则就应该选择按需连接或手动连接等。
配置界面
接下来对无线网络参数进行配置。
无线网络配置是无线上网最重要的一个环节,SSID用来区分不同的网络的无线信号广播标识,我们可以设置一个自己的名称。
无线路由器通常具有多个信道,若是觉得信号不够稳定可以尝试更换一个不同的信道,或者选择不同的频段带宽。
配置界面
配置界面
当然要使用无线网络要记得勾选“开启无线功能选项,否则无线网络无法使用。
如果是出于安全考虑,可以不广播SSID,此时用户就要手工设置SSID才能进入相应的网络。
配置界面
在无线安全设置里,我们可能对无线网络进行加密。
加密模式有WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK,需要注意的是11N模式是不支持WEP加密的,若选择WEP加密方式,则路由器自动跳转到11g模式下工作。
在普通环境下使用WPA-PSK/WPA2-PSK 就可以了,即安全可靠,短语式密码又便于记忆。
配置界面
到处为止,基本网络参数都已经设置完成了,其他的一些高级选项设置,我们将会在以后的文章中为大家介绍。
三、新买的路由器怎样连接家里的网络
首先从宽带猫的LAN口1或2口(千兆口)插一根网线到路由器的WAN口,接着再拿一根网线连接到电脑主机网卡口,然后打开浏览器在空白网址栏输入192.168.0.1和192.168.1.1(品牌不同地址不同)回车进入路由器设置界面,TP的需要设置密码才能进入 进入界面会自动选择你的上网方式 拨号(宽带供应商提供的账号和密码) 静态(需要宽带供应商提供的IP地址和DNS服务地址) 动态(自动)自动上网方式完成,需要自己设置一下无线密码 重启路由器就可以一上网了!当然利用无线手机也可以设置 这里就省略啦!
GMT+8, 2026-1-15 13:24 , Processed in 0.190108 second(s), 17 queries .
