| 机芯:MT01C 故障表现为:不开机 通电试机发现不能开机,有反馈电压,有24V,没有点屏电压,检查数字板上供电,晶振,复位电压,总线电压都正常,于是对数字板升级还是不开机,串口显示的打印信息业没有发现异常,接着仔细检查数字板上各个元器件也没有发现异常,维修陷于困境。想到以前有些主芯片接地不良也会造成不开机的情况,对主芯片加热钻孔处理机器恢复正常! |
GMT+8, 2025-12-8 22:59 , Processed in 0.200204 second(s), 17 queries .
