路由器qos的设置方法(tp路由器qos怎么设置)
2023-5-13 20:04| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器qos的设置方法tp路由器qos怎么设置水星路由器qos怎么设置一、路由器qos的设置方法手把手教你设置QoS,不再为网络发愁有的无线路由器拥有“智能QoS”功能,路由器会自动判断网络行为所需的带宽并进行自 ...
一、路由器qos的设置方法
手把手教你设置QoS,不再为网络发愁有的无线路由器拥有“智能QoS”功能,路由器会自动判断网络行为所需的带宽并进行自动分配,从而保障重要的网络行为数据优先转发。
下面我为大家带来路由器qos的设置方法,希望大家多多阅读!
 路由器qos的设置方法
进入路由器管理界面,进入IP与带宽控制。
开启IP带宽控制功能,并输入上行和下行的带宽速率(总的带宽)。
QoS Set界面如下图
上图中红线勾勒部分的信息重要性就不强调了,下面有“上行带宽”和“下行带宽”两项参数,点击页面“帮助”按钮可以看到下图信息:
可以将“上行带宽”和“下行带宽”理解为用户申请的宽带线路的实际上下行带宽,比如ADSL线路上行512Kbps下行2Mbps ,那么就可以在这里分别填写如下:
如上图,在这里强调的'是:必须先开启这里的开关“开启QoS”并填入线路实际的上下行带宽,然后才能在IP QoS页面继续配置,否则会提示错误。
下面是IP QoS设置界面:
举例添加如下新条目,如下图:
 注意事项:
“地址段”——包含了从.10到.20总共11个IP地址。
另外,这里的地址段允许输入和路由器LAN口IP地址不在同一网段的IP地址,意味着用户内网如果采用三层交换设备规划了不同子网的方案下,我们的路由器也可以支持对不同网段IP的带宽限制。
模式——独立带宽,顾名思义下面的“最大带宽”“最小带宽”是针对这段IP地址里面的每一个IP而言,如果模式选择了“共享带宽”也就是这段IP共享下面的参数
“上行/下行”——我们都知道网络上传输的数据流是有方向的,比如BT下载,可以从Internet上的服务器下载数据,自身也作为服务器上传数据,我司路由器IP QoS就是根据这种“有方向性的数据流”来分别进行限制。
路由器非常准确的对上/下行数据流分开来进行了限制。
就上图填写的参数,假设配置了192.168.1.10这个IP地址的主机正在进行BT下载,那么这台主机的数据流量会比较大,这台主机的数据流分两部分:一部分是它从别的服务器下载数据,一部分是它上传数据给别的主机。
路由器的IP QoS将会对这台.10的主机下载和上传两个方向的数据流量分别进行规定限制。
按照上面填写的参数,.10主机在上行方向(上传数据)的数据流量最小保证50Kbps、最大不超过100Kbps的带宽,下行方向(下载数据)的数据流量最小保证100Kbps、最大不超过200Kbps的带宽。
这里上行数据和下行数据的可用带宽是以线路实际上/下行带宽作为参考的。
二、tp路由器qos怎么设置
在路由器设置中,细心的朋友会发现有“DDNS(动态DNS)”选项,它又与我们常见的DNS设置有所不同。
很多同学对于动态DNS是什么都比较陌生,也不知道是干什么用的。
下面脚本之家就来给大家讲讲DDNS是什么、有什么用、如何设置使用等。
接下来我为你带来tp路由器qos怎么设置,希望对你有帮助。
第一步:我们拿到设备后首先沿着盒子的边线划开盒子的.边缘塑料黏贴,这样可以正常打开盒子不损伤盒子。
方便以后的回收或者设备故障的返修。
第二步:盒子打开后我们可以看到里面有以下几个设备,tplink设备主体路由器收到其他维修同行的一台。
使用说明书,返修三包卡片,设备防滑脚贴,天线3根以及一根CONSOL线和一根电源线。
第三步:我们拿到设备后首先先贴上防滑脚贴。
第四步:拆出天线将天线的工头和设备的母头对接好,要旋紧。
450M天线安装完成。
第五步:然后开始记录设备信息,SN序列号以及公司提供的资产标签,方便进行管理。
如果有公司有资产平台需要对设备资产进行使用登记,包括使用IP,使用地点设备SN和资产序列号要对起来能对的上。
第六步:最后插上电源线开机测试机器是否能正常运行。
看设备的指示灯运行状态,是否绿色。
连接上笔记本后看看管理地址能不能自动获得,后台是否正常登陆。
三、水星路由器qos怎么设置
水星路由器凭借良好的稳定性、高性价比等特点,收到不少家庭用户欢迎,那么水星路由器qos怎么设置?    水星路由器qos怎么设置
1、首先在电脑中打开浏览,然后键入水星无线路由器登陆地址:192.168.1.1,完后后按回车键确认打开,然后输入路由器管理密码,完成后点击【确定】登陆,如下图所示。
路由器登陆
2、登陆水星无线路由器设置界面,点击展开左侧的【无线设置】-再点击下面的'【无线安全设置】,然后再右侧的无线网络设置,选中启用【WPA-PSK/WPA2-PSK】,然后在下面的【PSK密码】这栏填写上Wifi无线密码,如果此前已经设置了密码,则记住这个Wifi密码或者自行修改新的无线密码都可以,完成后,记得点击底部的【保存】,如下图所示。
3、水星无线路由器无线密码更改或者设置完成后,记得要重启无线路由器,新密码才会生效。
重启路由器方法很简单,再左侧底部的【系统管理】中,就可以找到【重启路由器】,按照提示完成重启即可。
GMT+8, 2026-1-15 13:24 , Processed in 0.190841 second(s), 16 queries .
