路由器怎样设置静态路由(静态路由器怎么设置)
2023-5-13 20:04| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样设置静态路由静态路由器怎么设置如何设置静态路由一、路由器怎样设置静态路由在未配置静态路由的情况下,192.168.1.2-192.168.1.254这个网段内的计算机无法访问公司内网中的服务器(10.70.1.1-1 ...
一、路由器怎样设置静态路由
在未配置静态路由的情况下,192.168.1.2-192.168.1.254这个网段内的计算机无法访问公司内网中的服务器(10.70.1.1-10.70.1.254)
配置静态路由后,PC默认将不与自己在同一网段的数据发送给网关192.168.1.1,即无线路由器B。
路由器B接收到数据后,检查数据包的目的地址。
如果发现目的IP为10.70.1.0的数据包,则路由器会发送一个ICMP重定向数据包给PC,告知PC后续发往10.70.1.0网段的数据包,都发送给192.168.1.2,即路由器A即可。
这样PC就可以直接访问公司内网服务器了。
详细配置
1、首先登录到FW150R路由器的管理界面,然后点击“路由功能”——>“路由表”——>再点击右侧的“添加新条目”按钮。
2、填写静态路由信息,
3、返回到静态路由表,可以查看到刚才添加的静态路由条目。
配置完成后,公司内网中192.168.1.0网段的计算机,可以访问到内网中10.70.1.0网段的服务器了。
二、静态路由器怎么设置
静态路由是在路由器中手动设置的固定的路由条目。
那么静态路由器怎么设置呢?下面是我为大家解答一下,希望能帮到大家!
ICMP重定向是在特定情况下,路由器向主机发送ICMP重定向报文请求主机改变路由,并转发该主机发出的分组到相应目的地的过程。
下面我们以实例来进行说明。
 典型应用:
在一个公司网络中,不仅可以通过无线路由器B连接外网,还可以通过无线路由器A来连接公司内网服务器。
在不修改本地连接的IP地址及网关情况下,公司电脑需要能够同时访问外网和内网服务器。
配置实例如下图:
PC默认将不与自己在同一网段的.数据发送给网关192.168.1.1,即无线路由器B。
在我司TL-WR541G+无线路由器中的详细配置过程如下:
 步骤1:
使用路由器管理地址登陆路由器B管理界面,点击“路由功能”菜单,选择“静态路由表”,如下图:
 步骤2:
点击“添加新条目”按钮,在静态路由表中填写相应的参数。
 步骤3:
点击“保存”按钮后,在静态路由表中可以查看已有配置。
 步骤4:
在PC上访问内网服务器,检测静态路由条目是否生效。
如果能访问,则说明静态路由配置成功.
三、如何设置静态路由
静态IP配置一般的用户都很少使用到了,但有些用户可能会用到静态IP地址网了,下面我来给各位同学介绍tplink路由器怎么设置静态IP地址上网吧。
如果您的上网方式是静态IP,也就是说您向网络服务商(电信或网通)申请的宽带是固定IP地址,并且网络服务商提供您所有的外网的IP地址信息: 包含IP地址(IP Address)、子网掩码(Subnet Mask)、网关(Gateway)、以及DNS服务器地址。
那么您按照如下方式设置您的路由器:
【物理连接】
1、从宽带线路接路由器WAN口,电脑使用网线连接到路由器的LAN的1-4端口
2、检查指示灯,路由器运行正常情况下,系统指示灯(SYS)闪烁,WAN口指示灯以及LAN口指示灯常亮或者闪烁。
若SYS灯常亮或者熄灭,表明路由器出现故障;LAN口指示灯或者WAN口指示灯不亮,请检查物理连接是否接好,比如没有接网线或者是网线与接口接触不良;若连接正常但指示灯不亮,则可能是网线问题,建议您更换网线。
【设置路由器】
1、在浏览器中输入路由器LAN口的IP地址,在弹出的框中正确填写路由器的管理用户名和密码后进入管理页面。
若路由器为默认设置,则其管理地址为:192.168.1.1;用户名与密码均为:admin
2、在左边框中选择“网络参数”→“WAN口设置”,然后在右边框中的“WAN口连接类型”选择“静态IP”,在相应栏目填入IP地址(IP Address)、子网掩码(Subnet Mask)、网关(Gateway)、以及DNS服务器地址。
如下图示。
3、若线路运营商限制使用路由器的话,可以通过克隆运营商绑定的mac地址来进行上网。
如下图示。
设置完成之后您就可以上网了。
GMT+8, 2026-1-15 13:24 , Processed in 0.176520 second(s), 16 queries .
