电脑用宽带手机用路由器怎么设置(路由器如何安装设置)
2023-5-13 20:04| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑用宽带手机用路由器怎么设置路由器如何安装设置怎么用电脑连接路由器一、电脑用宽带手机用路由器怎么设置使用手机设置路由器的步骤:1、先将网线(猫出来的网线)插在路由器的WAN口,开启无线路由器的 ...
一、电脑用宽带手机用路由器怎么设置
使用手机设置路由器的步骤:
1、先将网线(猫出来的网线)插在路由器的WAN口,开启无线路由器的电源。
2、手机打开无线搜索路由器,连接无线路由器(新路由器密码为空)。
3、打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
4、然后输入账户名和密码(路由器背面也有原始数据的提示)→确定。
5、进入设置界面之后,按照设置向导选择上网方式,输入账号及密码。
6、保存,继续设置无线密钥后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、路由器如何安装设置
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。
2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。
3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。
4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。
5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
三、怎么用电脑连接路由器
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
第四步:进入设置向导的界面。
第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
输入无线路由器账号密码
第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
第八步:下一步就设置成功啦。
GMT+8, 2026-1-15 13:24 , Processed in 0.161292 second(s), 17 queries .
