| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何添加host文件kodi削刮器改路由器host 一、如何添加host文件 把HOST里的文件放到网站根目录里的网站程序文件夹当中即可。 127.0.0.1是本地的网站主页,你需要把网站的程序文件放到你的电脑里默认的文件夹中,比如织梦的默认程序文件夹就是templets这个文件夹名称。 host一词在不同环境中有不同含义,参见下列标注: 1)在互联网协议中,host表示能够同其他机器互相访问的本地计算机。 收到其他维修同行的一台本地机有唯一标志代码,同网络掩码一起组成IP地址,如果通过点到点协议通过ISP访问互联网,那么在连接期间将会拥有唯一的IP地址,这段时间内,你的主机就是一个host。 在这种情况下,host表示一个网络节点。 host是根据TCP/IP for Windows 的标准来工作的,它的作用是包含IP地址和Host name(主机名)的映射关系,是一个映射IP地址和Host name(主机名)的规定,规定要求每段只能包括一个映射关系,IP地址要放在每段的最前面,空格后再写上映射的Host name主机名 。 对于这段的映射说明用“#”分割后用文字说明。 2)对于拥有网站的公司或个人,host指的是网站的网络服务器。 host还可以指提供网络服务的公司,这时这种公司也称为hosting。 3)在IBM以及其他大型计算机环境中,host指大型计算机,也称大型服务器。 这时,大型计算机作为一个智能工作站,连接到其上的计算机作为终端使用其提供的服务。 (要注意区分这种情况和所谓的主机/客户机连接模式并不一样,服务器/客户机模式只是一种软件模式,同此处的host的意义是相互独立的)。 4)有时,host也指某种为其他软硬件提供服务的设备或者应用程序。 5)host还是c++的头文件。 二、kodi削刮器改路由器host 获得root权限:adbroot,设置system为可读写:adbremount,将hosts文件复制到PC:adbpull,system,etc,hostse:hosts修改PC机上文件将PC机上文件复制到手机:adb,push,e:hostssysteetchosts。 在使用虚拟遥控器之前,需要打开Kodi的控制功能,首先回到kodi的主界面,点击左上角的设置选项,进入之后找到其中的服务,点开服务,找到第二项控制,将控制里面的三个”允许远程控制”,更改为开启状态,其他选项保持默认,如果不嫌麻烦的话,你也可以设置用户名和密码。 设置完成后,按下键盘的ESC,返回到设置界面,点开其中系统信息,在系统信息第一栏的摘要中,记下你的Kodi主机IP地址,然后,打开安装好的虚拟遥控器app,点击屏幕的右下角,选择第一项的kodi,点开就可以进行kodi主机的添加,其中在主机IP地址栏,输入刚才记好的IP地址,网页服务器端口则是默认的8080,填好之后,点击屏幕右下角的添加主机。 最后,添加成功,进入Yatse虚拟遥控器的控制界面,你就可以对电脑端的kodi进行控制,包括调节音量、快进后退,查看播放列表等基本操作,比键鼠操作顺手很多。 |
GMT+8, 2026-1-15 13:24 , Processed in 0.203645 second(s), 17 queries .
