TCL L40F3200B液晶(MT01C机芯)不开机
2023-4-29 08:25| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机 通电试机,不能开机,有反馈电压,有24V,但是没有点屏电压,测试数字板上各组供电,晶振,总线,复位电压都正常,于是对数字板升级,故障依旧,翻看板底发现有一个电容C307变色了,测试发现 ...
    故障表现为:不开机 通电试机,不能开机,有反馈电压,有24V,但是没有点屏电压,测试数字板上各组供电,晶振,总线,复位电压都正常,于是对数字板升级,故障依旧,翻看板底发现有一个电容C307变色了,测试发现已经短路了,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。!
GMT+8, 2025-12-8 23:00 , Processed in 0.179874 second(s), 17 queries .
