| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器手机WIFI网速怎么调手机用无线怎样设置路由器网速快怎样提升手机wifi网络速度 一、无线路由器手机WIFI网速怎么调 只可以限制网速: 1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。 2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。 3、要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。 点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。 4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。 5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。 6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。 7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。 8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。 二、手机用无线怎样设置路由器网速快 手机连接无线路由器上网很慢有多种原因: 1.同一时段连接无线网的设备过多,一般路由器支持连接15至20个无线设备,当连接无线网的设备过多就会造成上网很慢。 可以登录路由器192.168.1.1的界面,点击无线设置—主机状态,就可以看到当前无线设备连接数。 (个别路由器的登陆方式不同,可以查看路由器的背面,都标有初始账户和密码) 2.宽带的网速过慢,这个需要咨询宽带运营商,一般带宽达到10M才可以很流畅的在网上看电影,带宽过低网速将会很慢。 3.路由器的设置不正确,可以登录到路由器设置操作主界面,点击-无线设置-基本设置-改动模式为:11g only. 然后保存。 如图: 之后点击-无线高级设置-取消开启WMM,之后保存。 如图: 最后重启路由器,可以手动,也可以让路由器自动重启。 自动重启方法如下图: 三、怎样提升手机wifi网络速度 首先你先连接上经常使用的wifi网络,然后长按住你连接上的wifi名称,这时候就会跳出个选项框,然后选择修改网络,这是您就可以看到IP设置了,然后把默认状态为DHCP改为静态IP,就能够手动进入修改IP地址了,然后在后面跳出的IP地址修改页面,把最底下的域名1与域名2分别别输入百度公共DNS地址(180.76.76.76)和114DNS地址(114.114.114.114),然后点击保存,就能够使你的手机wifi连接速度提高。 怎样提高手机wifi网速二:在休眠状态下保持WLAN连接 如果想要手机的wifi网速快的话,那么及时在休眠状态也要保持WLAN连接状态,用户可以在手机当中的WLAN菜单中选择高级设置,然后选择始终在休眠状态下保持WLAN连接,这样也能够提升手机的wifi速度。 怎样提高手机wifi网速三:智能选择最佳网络 现在的智能手机,网络功能也是越来越智能化,有的手机现在在WLAN中有WLAN+的功能,如果用户附近有多个wifi情况下,可以帮助用户智能选择最优的网络,以提高手机wifi速度。 怎样提高手机wifi网速四:清除缓存文件 用户在使用手机上网时,会产生大量的文件了,时间越久,缓存的文件也就越多,从而能造成手机空间的大量的占用,导致手机网速变慢,可以使用360、腾讯、百度的手机管家等软件,清理手机内部的缓存与垃圾文件,提升手机的wifi速度。 怎样提高手机wifi网速五:要经常杀毒 我们在使用智能手机的过程中,与电脑一样,总是会遇到各种各样的病毒袭击,从而导致你的手机出现卡顿现象,手机网速变慢,因此要使用一些杀毒软件进行杀毒,提高手机网络速度,防止手机里内部信息被它人盗取。 |
GMT+8, 2026-1-15 13:24 , Processed in 0.152858 second(s), 17 queries .
