请问珠江宽频设置路由器(珠江宽频的路由器设置)
2023-5-13 20:04| 发布者: 开心| 查看: 22| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问珠江宽频设置路由器珠江宽频的路由器设置珠江宽频宽带怎么连接路由器一、请问珠江宽频设置路由器在硬件连接完成以后,用收到其他维修同行的一台已经与珠江宽频宽带路由器的LAN口相连接的PC来进行具体的设置。在设置之前 ...
一、请问珠江宽频设置路由器
在设置之前,应该确认这台机器已经装有TCP/IP网络协议。
华硕宽带路由器默认访问IP地址(一般为192.168.1.1),所以在配置的时候需要将配置的PC设置和宽带路由器在同一个网段当中。
这里,将这台PC的IP地址设置192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1.
通过以上的设置,就可以登陆的路由器进行具体的配置工作了,首先双击桌面的IE浏览器,在地址栏内输入192.168.1.1的IP地址。
输入用户名(默认为adsl)和密码(默认为adsl1234,
然后,单击“安装向导”选项,这时会进入路由器的配置向导界面。
这一页会显示一个配置向导的欢迎界面,可以直接单击下一步继续进行配置。
接下来还需要选择什么样的登陆方式来进行登陆,一般电信运营商都是使用的PPPoE拨号的方式来对用户进行管理,所以这里我们选择第一项,如果您申请的珠江宽频提供使用固定IP地址时,网络服务商应该给您提供一些基本的网络参数,请选择选项中对应的选项,并将服务商提供的这些参数填入相应的输入框。
然后单击下一步。
需要切记一点,一般我们的宽带路由器都被设置为192.168.1.1这个地址,所以我们的客户机就不能使用这个IP地址了,可以选择192.168.1.2~另外的选择192.168.1.3,否则会因为IP地址冲突而造成所有的机器都不能共享上网的问题。
最后设置DNS服务器,这个选项根据珠江宽频申请的宽带线路,来具体进行设置。
你的登记表单里应该有的,好了,通过这样的设置以后,局域网中的PC就可以通过宽带路由器进行共享上网了。
二、珠江宽频的路由器设置
1、先按照说明书进行正确连接
线路:信号分离器至猫----路由器WAN----路由器LAN----电脑网卡
注意:要使用568B方法做成的交叉双绞线,不是568A
2、将电脑网卡地址设置为自动获取(新路由器,如果是旧路由器可能关闭了自动分配功能,所以可以设置为固定的192.168.0.X〔2-255〕)
3、打开电脑,先在运行里输入ping 192.168.0.1 ,测试一下连接是否正常
注意:前提是确保网卡工作正常,测试方法是ping 127.0.0.1
4、打开IE,输入192.168.0.1,出现登录窗口,帐户是admin,密码为空,进入管理界面
5、根据实际情况选择正确的连接方式,小区LAN一般是固定IP,有的可能是动态IP,如果是ADSL就选择pppoe,填上正确的相关信息,就算大功告成。
注意:有的可能已经绑定了MAC,所以需要进行克隆一下。
6、保存之后,可以转到系统状态里面查看一下能否正常连接
三、珠江宽频宽带怎么连接路由器
珠江宽频的无线路由和有线路由设置方法差不多的.你可以参考下:
1)先将珠江宽频lan口接入报装时的电脑网卡,用ipconfig
/all看看dns的地址并记下;
2)将cablemodem
lan口接入路由器wan口,并直接连接报装时的电脑网卡至路由器lan口;
3)路由器的wan口设置为动态ip,输入1)的dns
,设置dhcp功能;
4)用路由器的mac地址克隆功能,克隆网卡的mac地址到路由器wan口;
5)在操作系统里将电脑网卡mac地址修改,重启电脑和路由器;
6)连接各台机的网卡到路由器就ok了.
GMT+8, 2026-1-15 13:24 , Processed in 0.153746 second(s), 17 queries .
