| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一根网络多个路由器怎么限制网速两个路由器怎么限制另一个路由器的网速 一、一根网络多个路由器怎么限制网速 【路由器限制网速方法】 1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。 2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。 3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。 点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。 4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。 5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。 6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。 7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。 8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。 二、两个路由器怎么限制另一个路由器的网速 并不是所有路由器都有这个功能。 需要进路由器设置看看。 电脑与路由器之间的链接速度是无法限制的,限制的是他们对互联网的访问速度。 所谓限制,是对自己放宽。 举例: 宽带一共4兆。 首先设置自己电脑的ip地址,然后进路由,找到限制或者叫做规则,给自己电脑的ip地址,设置成3兆。 则,剩下的其他电脑就共享1兆。 (其他限制方法不好,例如,限制对方的ip地址,但对方可以修改自己的ip。 ) 你上传的那个图,不是限制lan口的,是限制本路由器的。 例如,在一个公司或学校,有多个路由,为了防止路由之间相互竞争资源,而限制带宽。 即,这个限制带宽,是限制本路由器的带宽。 家庭用户不需要这个功能。 |
GMT+8, 2026-1-15 13:24 , Processed in 0.151886 second(s), 17 queries .
