| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器接入ADSL怎么配置思科静态路由器如何设置一步一步教您如何进行思科路由器设置 一、思科路由器接入ADSL怎么配置 无线路由器的配置上网方法: 1.路由器连入网络。 如图所示,将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。 启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。 2.系统连接到路由器。 打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。 第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。 3.进入网关界面。 打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。 (新路由一般会自动弹出此界面) 4.设置上网方式。 进入高级设置中的WAN口设置。 如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。 PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。 DHCP自动获取则不用填写。 5.设置wifi名及密码。 进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。 WPA加密规则选择AES。 设置无线网络秘钥。 设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。 6.配置完成,享受网络。 二、思科静态路由器如何设置 思科静态路由器如何设置了?下面是我为大家搜集整理的思科静态路由器如何设置,欢迎大家阅读与借鉴,希望能够给你带来帮助。 思科静态路由器如何设置 将电脑及路由器用线连接好,提示路由器之间需要添加模块。 先关闭开关再添加wic-2t模块后开启开关。 先给两台pc配置静态地址。 pc0的地址为192.168.4.2,pc1的地址为192.168.5.2. 配置路由器1的两个端口地址。 分别将f0/0地址为192.168.4.1,s0/1/0地址为192.168.3.1配置时钟速率为56000. 配置路由器2的两歌端口地址。 分别将f0/1地址为192.168.5.1,s0/1/1地址为192.168.3.2. 重点:把静态路由协议添加到路由表中,路由器1添加对方的网段以及下一跳,保证连接畅通。 路由器1在全局模式下配置静态路由协议:ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.2 重点:把静态路由协议添加到路由表中,路由器2添加对方的网段以及下一跳,保证连接畅通。 路由器2在全局模式下配置静态路由协议:ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.1 测试pc0的.连通情况,分别ping自己、路由器1端口、路由器2端口、pc1.测试pc1的连通情况,分别ping自己、路由器1端口、路由器2端口、pc0. 查看路由器1以及路由器2的路由表,在特权模式下输入命令:show ip route。 大写S代表静态路由协议。 三、一步一步教您如何进行思科路由器设置 你好!思科路由器设置的方法是: 1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。 2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin 密码:admin。 3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。 4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。 5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。 6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。 7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。 |
GMT+8, 2026-1-15 13:24 , Processed in 0.175688 second(s), 17 queries .
