| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何进入路由器怎么登陆无线路由器怎么进入路由器登录界面 一、如何进入路由器 如何进入路由器1 1、首先打开一个浏览器,所有浏览器都可以,我现在用360浏览器给大家介绍,在搜索栏中输入“192.168.1.1”回车即可。 2、输入路由器的用户名和密码点击“确定”即可。 3、一般路由器的用户名和密码都在路由器的背面。 4、这样大家就成功的进入路由器了。 5、大家也可以在这里修改路由器的无线密码。 如何进入路由器2 进入路由器设置密码方法一: 1,路由器与电脑连结好后,先在电脑上进行设置,打开桌面“网上邻居”的“属性”,然后在“本地连结”右击,选择右健菜单中“属性”。 2,选择常规下的"Internet协议(TCP/IP)",然后按“属性”。 3,然后在这个窗口中选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”。 IP:192.168.1.2 子网掩码:255.255.255.0 默认网关:192.168.1.1 提醒一下大家,IP设置网段,可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了,切记。 4,接下来,就可以打开桌面的Internet Explorer,输入192.168.1.1 ,然后按确定,在路由器登陆框用户名与密码处,全部输入admin就可以。 注意:这里是以TP-LINK为例,其它的路由器的登陆用户名与密码不一定是admin,请看自已路由器的说明书。 5,进入路由器的界面,先选择“设置向导”。 6,打开设置向导框,提示会带引你进行设置,按“下一步”。 7,是电信宽带用户,或是铁通,网通的'用户都选择“ADSL虚拟拔号(PPPoE)”模式。 其他的静态那是专线用户选择的, 我们这里不做详细介绍。 8,在这里,填写运营商提供的上网帐户与密码,然后按“下一步”。 9,最基本的设置就完成了,按下“完成”按钮。 进入路由器设置密码方法二: 确认无线网已经连接,可以从状态栏里看出 打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.以你个人路由器地址为准。 就可以进入路由器设置页面。 进去前会有登录提示,正常默认是账号为:admin,密码也是admin 小猪的无线路由器里的设置在,“无线设置”下的“无线安全设置”。 有些路由器会在安全设置里。 进去无线安全设置,除了不设置密码的选项外,还出现3种加密方式: WPA-PSK/WPA2-PSK——一般用户均选用这种模式,这种模式是比较安全,能够阻止一般偷网软件的攻击。 WPA/WPA2 WEP 设定自己的路由器密码,提醒下,大家要注意大小写。 二、怎么登陆无线路由器 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备;\x0d\x0a2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 )\x0d\x0a3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书;\x0d\x0a4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;\x0d\x0a5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可;\x0d\x0a6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;\x0d\x0a7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;\x0d\x0a8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 \x0d\x0a9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 三、怎么进入路由器登录界面 您好: 设置如下: 1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。 2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。 3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。 4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。 5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。 6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。 可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。 如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常 |
GMT+8, 2026-1-15 13:24 , Processed in 0.178842 second(s), 17 queries .
