| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里用两个路由器怎么连接家庭如何连接设置两个路由器连接家庭两个无线路由器的方法 一、家里用两个路由器怎么连接 A路由器和B路由器连接,有两种方法: 1:A的LAN口接B的WAN口,两个路由器级联。 路由器A开启DHCP,路由器B设置WAN口动态IP,设置B的LAN口网关不要和A在一个网段上,避免IP冲突。 例如:A的网关IP是192.168.1.1,那把B的LAN口网关改为192.168.2.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。 路由器无线设置按照说明书设置。 设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的WAN口使用。 2:A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用: 接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。 比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为192.168.1.254,只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。 WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。 设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。 二、家庭如何连接设置两个路由器 家庭连接设置两个路由器的方法如下: 1、把要直接接上入户光纤或者网线的路由器设置为主路由器!首选按图所示把入户光纤或者网线接入到主路由器的WAN接口,其它用一个网线连接LAN任意接口接入电脑网口。 2、输入192.168.1.1这是主路由器的地址,也是路由器的初始地址!输入密码后可以进入主路由器! 3、进入路由器后在主路由器上“WAN口设置”设置好上网帐号和密码!点击保存。 4、在主路由器里面“LAN口设置”里面用默认设置即可,不要进行改动,如有改动可以按图方法再次设置好! 5、对主路由器的WIFI设置,设置好自己喜欢的名称和能够记住的WIFI密码!“开启AP隔离”这里最好不要打勾。 到此主路由器全部设置完成! 6、再用网线连接另外收到其他维修同行的一台路由器。 三、连接家庭两个无线路由器的方法 前一篇我们说的是路由器无线桥接(WDS)的方法,用在无法有线连接两台路由器的情况下的,本来设置无线路由器是为安装网络摄像机服务的,很多朋友留言问到家里增加路由器怎么设置,如果家里用WDS桥接信号就没有想象的`那么稳定了。 下面我们来说两个或者几个路由器有线连接怎么设置? 首先弄清楚两个路由器的连接的物理方法。 第收到其他维修同行的一台路由器,我们称之为主路由器。 主路由器最后要达成的功能包括:一能连接网络;二给连接它的设备提供IP(包括上网的电脑和手机还有副路由器)。 那第收到其他维修同行的一台路由器连接外网的网线插WAN口,第收到其他维修同行的一台路由器和第二台路由器是用网线连接的LAN口(LAN口一般黄色,标有1234数字的接口)。 请注意一定要是LAN口对LAN口。 如果要连接图图示来看就是如下: 这个是最终的连接图,设置的时候要注意第收到其他维修同行的一台路由器你正常设置上网账号密码,正常开通无线功能无线名称和无线密码正常设置就可以。 第二台路由器不能直接连接第收到其他维修同行的一台路由器,需要用一根网线连接电脑,设置第二台路由器的IP地址,要设置为同一网段,比如第收到其他维修同行的一台路由器IP是:192.168.0.1 那么第二台路由器设置为:192.168.0.X(X为2-254);比如第收到其他维修同行的一台路由器IP是:192.168.1.1 那么第二台设置为:192.168.1.X(X为2-254)。 设置好第二台路由器的IP后,用就可以用网线连接两台路由器了,刚才说了,两头都是连接LAN口,注意不要连接到第二台的WAN接口上。 然后关闭第二台路由器DHCH服务(这一步比较重要,如果没有关闭会出现各式问题)。 设置第二台路由器的无线网络。 虽然几句话就能表达清楚,但是还是啰啰嗦嗦写了这么多,只要你设置过家里的收到其他维修同行的一台路由器,再增加收到其他维修同行的一台路由器按照我说的思路,就会非常容易成功。 如果还有任何问题可以在文章下面留言交流。 |
GMT+8, 2026-1-15 13:24 , Processed in 0.137290 second(s), 17 queries .
