华硕路由器5g2网速慢(路由器网速慢该怎么设置)
2023-5-13 20:03| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华硕路由器5g2网速慢路由器网速慢该怎么设置路由器速度慢怎么设置一、华硕路由器5g2网速慢把波速成形功能关掉。波束成形是提高下行链路性能(无线接入点到客户端)的主要方法,它利用了无线接入点上的多个 ...
一、华硕路由器5g2网速慢
把波速成形功能关掉。
波束成形是提高下行链路性能(无线接入点到客户端)的主要方法,它利用了无线接入点上的多个 MIMO 收发器。
对下行链路传输使用波束成形,往往能够在上行链路和下行链路之间形成更为平衡的性能水平。
并且由于下行链路方向的流量负荷通常更大,达到这一平衡能够带来更好的整体系统性能。
现有的两种波束成形技术,一种是天线切换阵列波束成形,另一种是基于数字信号处理 (DSP) 的波束成形。
路由器所谓被动波束成形其实就是天线切换阵列技术。
这类波束成形的基础是天线切换阵列,它可以使用多种定向天线模式。
天线模式可以通过启用某些天线元件并禁用(接地)其它元件来实现天线模式的转换。
元件的启用和禁用的结合可以产生不同的传播模式。
该方式的思路是无线接入点通过试验不同的 MIMO 模式,识别出能够为特定的客户端位置带来最佳下行性能的 MIMO 模式。
这种方式需要网卡的多MIMO配合支持并且网卡驱动里要开启“beamforming enable”。
5G专业设置部分:路由器的固件无线专业设置里也要开启2.4G的“Expliclt beamforming”和5G的“802.11ac beamforming”。
所谓的主动波束成形技术其实就是BCM4366内置的DSP波形成束技术。
这类波束成形并不需要天线阵列,而是使用更传统的每个收发器一个天线元件的配置。
与天线切换阵列不同,这种方法使用DSP技术,对各天线上传输的信号的相位和波幅(功率)进行调整。
通过改变所传输信号的相位和波幅,无线接入点能够作出调整,使得客户端收到的信号得到建设性干涉,从而提高客户端处的信号质量。
当然也无须网卡支持beamforming,使用时开启固件里的“通用beamforming”即可。
二、路由器网速慢该怎么设置
引导语:对于路由器相信大家都不陌生,那么如果家里的路由器的网速变慢了,该怎样进行设置呢?或者有哪些方法可以使用呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!
   方法一:易拉罐增强法
所需工具:易拉罐
具体操作如下↓
   方法二:路由器的位置
不要把路由器放在角落里,因为WiFi信号是有覆盖范围的,但如果放在墙角的话信号会被削弱一大半!
所以尽量把路由器放在靠近房子正中央的'开阔空间,以便将信号传到家中每个角落。
   方法三:路由器放在高处
其实路由器是往下发送信号的,所以放在高处能够使信号变得更强。
同时也能减少障碍物对路由器的干扰……
   方法四:路由器天线
将路由器的天线角度调成一支垂直、一支水平,两支天线是呈90°。
原因是电子装置内部的天线和路由器的天线平行时,信号最强。
不过而通常笔记本的天线是水平的,手机和平板电脑则是根据使用的方向而变。
所以当你把路由器天线调成不同方向,就更容易适应各种需求。
   方法五:为路由器释放潜能
将速率调至最大:许多路由器出厂设置为75%速率。
进入安全设置,可将路由器速率调味最大。
选择单一协议:将路由器设置为只用802.11协议。
许多出厂设置模式为混合模式。
   方法六:找到正确无线信道
过年期间,几乎每家都有无线路由器,这样可能会互相干扰。
其实无线路由器能选择不同信道,可以用Wi-Fi Stumbler或Wi-Fi Analyzer等工具查找屋内最佳信道!
Wi-Fi Stumbler或Wi-Fi Analyzer,需要在电脑上下载软件哦~不过这个可能有点复杂,所以印象君不是特别推荐……
   方法七:查找“龟速”罪魁祸首
你被蹭网了吗?
打开浏览器,输入192.168.1.1(不同类型路由器地址不同,需要用到说明书),输入用户名及密码,在相应菜单检查是否有陌生设备,并将IP地址与自己硬件对比,如不一致,就被蹭网了。
如果没有被蹭网、接入设备也不多的话,可能是网络服务商有问题,这只能通过打电话投诉!
   方法八:防蹭网
设置复杂密码
在“选项卡”或“安全”中,选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码,设置复杂、易记、难猜的密码。
关闭DHCP功能
在局域网(LAN)设置中,关闭DHCP功能,防止自动给无线客户端分配IP地址。
修改默认IP地址
若默认为192.168.1.1,,可改为192.168.100.1,这样可以避免被猜到。
绑定MAC地址,具体步骤如下:
1、按快捷键win+r,打开“运行”对话框,输入cmd并确定;
2、输入ipconfig/all,回车。
3、找到以太网适配器、MAC地址并记下(类似“00-01-02-03-E3-A2”)
4、进入路由器设置界面,找到MAC地址过滤——开启过滤——允许——添加自己MAC地址。
三、路由器速度慢怎么设置
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
下面为大家带来了路由器速度慢怎么设置,欢迎大家参考阅读。
   路由器设置无线网络网速快的方法一
第一要检查本本的信号是否满格,如何只有一到二格,信号就不稳定,这样一来,传输的数据包就是丢失,上网就慢。
第二要进入无线路由器的设置界面,其中有一项是速率,设为最高,功率设置为最高,信道设置为离现在的信道远一些,怀疑你附近有无线信号,或者是有同频干扰,如微波炉等。
第三用第一次访问本根网线的机器,进入路由器设置界面,有一项是MAC地址克隆,直接点击克隆就行,这样相当于原始的机器访问网络,网通就不会限制了。
希望对你有所帮助。
   路由器设置无线网络网速快的方法二
你要看看你的无线路由器支不支持限速功能;如果路由器能由ip带宽控制;择你的路由器时支持的!下面是tp的.无线路由器你参考一下!
tp的无线路由器你进入无线路由器控制界面里面;找到ip带宽控制:开启ip带宽控制;
填入你家宽带大小:把限制最小宽带改为限制最大宽带;把每个后面的√打上;保存即可。
   路由器设置无线网络网速快的方法三
1、用网线连接下看看网速是否正常,确定路由器状况良好。
2、用两台机器连接下传个文件看看,看看是不是无线的问题。
3、除了店家那,在换个地方连下试试。
看看是否周围有干扰导致的。
4、用别的电脑在你那连接下看看是否能正常使用。
(当然如果在2时就可以测了)
5、找个别人的无线路由器在你那试试,是否正常。
如果别的路由器可用,而这个不行,用得没两天的话看找商家换换。
如果是有干扰源的,看看那有问题。
另外一般的路由器可以查看连接设备的IP和MAC地址,你可以查看是否有人偷用你的网络,设置了密码也不是完全安全的。
你最好在绑定MAC地址。
GMT+8, 2026-1-15 15:24 , Processed in 0.186086 second(s), 16 queries .
