荣耀路由器x1用手机怎么设置(如何配置荣耀路由x1)
2023-5-13 20:03| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:荣耀路由器x1用手机怎么设置如何配置荣耀路由x1荣耀X1路由器怎么设置一、荣耀路由器x1用手机怎么设置新买的或者恢复出厂设置后的荣耀X1路由器,在接通电源后,它会发射一个默认的无线信号;这个默认无线信 ...
一、荣耀路由器x1用手机怎么设置
新买的或者恢复出厂设置后的荣耀X1路由器,在接通电源后,它会发射一个默认的无线信号;这个默认无线信号的名称,可以在荣耀X1路由器底部标贴中查看到。
用手机设置荣耀路由X1上网的时候,手机需要先连接到这个默认的无线信号
打开手机上的浏览器,默认会自动跳转到荣耀X1路由器的设置界面——>让后点击“开始体验” 或者 “马上体验”的选项在页面中,填写你开通宽带业务时,运营商提供的 宽带账号、宽带密码——>点击“下一步”。
根据页面的提示,给你的荣耀X1路由器设置一个 Wi-Fi名称、Wi-Fi密码
二、如何配置荣耀路由x1
请把荣耀X1路由器上的WAN接口(蓝色网口),用网线连接到猫的LAN口。
如果你家的宽带,没有用到猫;需要把你家入户的宽带网线,插在荣耀X1路由器的WAN口。
把你家里面的电脑,用网线连接到荣耀X1路由器上1、2号接口中任意一个都可以。
打开电脑上的任意一款浏览器,在浏览器中输入任意一个网址进行访问;此时,会自动跳转到荣耀X1路由器的设置界面——>在设置页面中点击“马上体验”选项,就可以开始设置。
PS:如果在浏览器中输入任意网址访问时,没有自动跳转到荣耀X1路由器的设置界面,请在浏览器中输入:192.168.3.1,手动打开设置界面。
荣耀X1路由器会自动检测你家宽带的上网方式,根据检测结果,设置上网参数即可。
如果检测到上网方式是:宽带账号上网 ——>需要在页面中填写你家的 宽带账号、宽带密码——>填写好了之后,点击“下一步”即可
设置Wi-Fi名称和密码
在页面中,设置你这台荣耀X1路由器的 Wi-Fi名称、Wi-Fi密码,
三、荣耀X1路由器怎么设置
可以,但是推荐同品牌路由器进行中继。
设置路由器的中继功能方法:需要2个路由器中继。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2026-1-15 15:24 , Processed in 0.181731 second(s), 16 queries .
