| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么才能知道无线路由器是否带猫功能怎么样确定自己的猫是否带有路由器功能怎么看无线路由器带不带猫功能 一、怎么才能知道无线路由器是否带猫功能 是否带猫功能非常容易识别 你看看那个路由上面是否带有电话线接口就是了 至于推荐..其实都差不多.. 你到电脑城随便找家说买带猫功能的路由.然后叫他便宜点.最后不肯便宜了.你就说:那么贵.我到别家看看(千万别说网上报价是多少多少..你怎么这么贵这类..因为这就证明你不明白电脑城的交易规则了). 他留你.你就跟他说给个同行价吧.以后还跟你买之类啦.态度好点. 他不留你.你就转个弯随便找多一家.跟他说要xx路由器(刚刚讲好那个).然后直接说比刚刚讲好那个价钱低20块的价钱卖不卖.卖就成交.不卖就加一点点.不行就再换家..反正货都是从那几个地方出来的..全电脑城都一样. 二、怎么样确定自己的猫是否带有路由器功能 根据你据说的,可以确定你的猫是具有路由功能,没有见东西只能试着分析,有错的地方,大家别见笑,一、需要登录IP和用户口、密码的具有路由器的特征;二、插口也对,如果是单独的猫,只有一个网线接口和一个电话线的接口,而你的有四个网线接口和一个比较小的插口(应该是电话线的接口,你可以是固定电话后线试下)完全具备路由的条件。 根据以上两点可以确定你的猫带有路由功能,你可以试着进入路由器设置界面,输入一下网通或电信给你账号和密码试下,看看几台电脑是不是可以上网 。 希望我的回答能给你带来帮助 三、怎么看无线路由器带不带猫功能 1)带猫功能的无线路由器会有电话线的RJ11接口,比普通网线接口RJ45要小。 2)配置无线路由器之前,必须将PC与无线路由器 用网线连接起来,网线的另一端要接到无线路由器的LAN口上。 物理连接安装完成后,要想配置无线路由器,还必须知道两个参数,一个是无线路由器的用户名和密码;另外一个参数是无线路由器的管理IP。 一般无线路由器默认管理IP是192.168.1.1或者192.168.0.1用户名和密码都是admin。 3)看你的宽带供应商(网通或者电信)提供的是哪种宽带连接 如果是光线局域网的,直接接路由就可以了 如果是ADSL,就需要ADSL猫,这个一般网通或者电信都是免费提供的 电话线接ADSL猫,ADSL猫接路由,然后用本子的无线网卡连接路由 ) |
GMT+8, 2026-1-15 15:24 , Processed in 0.205572 second(s), 16 queries .
