怎么设置路由器ip自动获得(路由器怎么设置自动获取ip)
2023-5-13 20:03| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器ip自动获得路由器怎么设置自动获取ip路由器怎么设置ip地址一、怎么设置路由器ip自动获得   设置路由器ip自动获得的方法 1、电脑左下角,依次单击“开始——控制面板” 2、打开 ...
2、打开控制面板,选择“网络和Internet”
3、网络和Internet对话框下,打开“网络和共享中心”
4、打开网络和共享中心,继续选择左侧“更改适配器设置”进入
5、选中“本地连接”,鼠标右键单击,选择“属性”
6、属性对话框下,选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,鼠标左键双击打开
7、选中“自动获取IP地址”,确定。
保存设置,退出。
继续下一步设置路由器。
二、路由器怎么设置自动获取ip
路由器是现在我们最常用的连接网络的设备,现在的社会不管是工作还是生活几乎都离不开网络了,同时我们也要学习一些相关的知识技能,那么你知道路由器怎么设置自动获取ip吗?下面是我整理的一些关于路由器设置自动获取ip的相关资料,供你参考。
   路由器设置自动获取ip的  方法  :
一、设置电脑IP地址
在对无线路由器进行设置之前,需要先把电脑中本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获取(动态IP),如下图所示。
一般来说电脑中的IP地址,默认就是自动获取,不过还是建议大家检查一下。
二、连接无线路由器
先把宽带网线(墙壁网口接出来的网线、  其它  路由器上拉的网线等),连接到自己无线路由器的WAN口;在准备一根网线,一头连接路由器1、2、3、4口中的任意一个,另一头连接电脑。
注意问题:
(1)、按照上面介绍的方法连接无线路由器后,电脑暂时  不能上网  了;当路由器设置成功后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多新手用户有疑惑,这样连接后电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到路由器1、2、3、4口中的任意一个,就可以登录到路由器设置界面,设置路由器联网的。
这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
(3)、另外,请确保网线是可以正常使用的。
三、设置路由器动态IP上网
1、输入路由器设置网址
在浏览器地址栏中输入路由器的设置网址,本例是:192.168.1.1 然后按下键盘上的Enter按键。
在浏览器中输入路由器设置网址
注意问题:
路由器的设置网址,请在路由器机身底部的标签上查看,有的是IP地址,如:192.168.1.1,192.168.0.1,192.168.16.1等等,如下图所示。
有的路由器上标注的是“管理页面”,也就是管理页面后的信息,就是路由器的设置网址,一般有:tplogin.cn、melogin.cn、 falogin.cn,如下图所示。
2、登录到设置界面
输入默认的用户名、密码登录到设置界面。
注意问题:
(1)、路由器默认的用户名和密码,一样可以在路由器底部的标签上查看到,一般是:admin。
具体以你路由器标签上给出的为准。
(2)、目前新款的TP-Link、水星、迅捷路由器,是没有默认登录密码的。
这类路由器,在第一次打开设置界面时,会先提示用户设置管理员密码,然后才能登录到设置界面,如下图所示。
以后再次打开设置界面时,会提示输入之前设置的管理员密码来登录。
3、设置动态IP上网
(1)、通过设置向导设置:
登录到路由器设置界面后,点击“设置向导”(有的路由器中是:上网设置),然后会出现一个上网方式的选择,如下图所示。
这时候请选择:动态IP(有的路由器上叫做:自动获取IP,或者:DHCP)
(2)、WAN口连接类型设置
点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP——>点击“保存”。
注意问题:不同的路由器设置界面会不同,请记住应该选择:动态IP(自动获取IP、DHCP)。
四、MAC地址克隆
一般情况下不需要进行MAC地址克隆的,部分地区的宽带运营商会限制用户使用路由器,在路由器中按照上诉设置后,是不能上网的。
这时候需要用路由器中的“MAC地址克隆”功能,来突破宽带运营商的封锁。
点击“网络参数”——>“MAC地址克隆”——>“克隆MAC地址”。
温馨提示:不同路由器设置界面不一样,请在你的路由器设置界面中,找一下“MAC地址克隆”选项,然后按照提示操作。
五、修改路由器IP地址
一般也是无需修改的,只有当宽带运营商分配的IP地址网段,与路由器的IP地址网段一样时,才需要修改路由器的IP地址。
这样说,可能大家难以理解,下面进行举例说明
例如,宽带运营商(或者其它路由器)分配的IP地址是:192.168.1.X(2
三、路由器怎么设置ip地址
无线路由器如何设置IP地址池范围,使用无线路由器,每台电脑都会分配一个本地IP地址,为大家分享了路由器设置ip地址的方法,一起来看看吧!
1 、自动设置IP地址,使用DHCP服务器功能
DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。
(1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
(2)在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的`“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。
“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。
我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255);
(3)设置完毕后单击“保存”按钮。
关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。
 二、手动设置IP地址
(1) 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;
(2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
 注意事项
 路由器安装 1.这种是你们收到其他维修同行的一台机子上网的接法,只能接收到其他维修同行的一台电脑上网,上网前要通过拨号软件进行拨号之后才可上网,(没有路由器)
2.这个同一时间只能收到其他维修同行的一台电脑上网,也就是只有拨号那台机子能上网,同一时刻只有收到其他维修同行的一台机子可以拨号成功,另外的机子不能上网。
注意:上网前也要通过拨号软件进行拨号才可上网,(路由器不需要配置)
3.这个4台电脑同时可以上网,这种是我们需要的接法。
连接好后,需要对路由器进行配置,上网时不需要用拨号软件进行拨号了,开电脑直接可以上网,下面我来介绍怎么进行配置。
 路由器安装所需配置如下 (1)电脑配置网卡,注意,上面的168可以改为 2到254之间的任何值,接路由器的电脑这个值不能有相同值,只要这个值不同就行,其它值要相同
(2)打开IE输入 192.168.1.1,输入用户名和密码 用户名密码都是 admin如果不是可以问我。
(3)进入后找到如下界面填入ADSL用户名和密码,这个就是你们用拨号软件上的用户名和密码,不一定要与这个一模一样,只要看到有输入账号和密码的页面就行。
(4)保存后电脑就可以上网了,电脑不需要拨号软件拨号,以后电脑直接开机就可以上网
 路由器安装调试使用事项 1. 路由器和电脑一样,可能会死机,如果上不了网,首先重启一下路由器,看是不是路由器死机了
2.路由器安装调试里路由器的连接方式,最好选择为按需连接,因为防止电信部门发现你24小时都在使用网络,推断出你使用了路由器等产品
GMT+8, 2026-1-15 15:25 , Processed in 0.184637 second(s), 16 queries .
