| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置两个路由器在同一局域网上网要怎么设置两个路由器局域网内有两个路由器该如何配置 一、如何设置两个路由器在同一局域网上网 分别进行主副设置就可以了。 一、主路由器设置方法: 1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。 2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。 3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。 4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。 5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网) 6、保存以后,即可正常上网了。 7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。 二、副路由器的设置方法: 1、副路由器先不要连接主路由器。 2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。 3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突; 4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。 5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。 6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。 二、要怎么设置两个路由器 路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的`情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号,我们要怎么设置两个路由器? 要怎么设置两个路由器 1、调制解调器连接: 外接网线连接到调制解调器的ADSL口,LAN1口连接无线路由器1的WAN口; 2、无线路由器1连接: 用一根短网线连接调制解调器的LAN1口和无线路由器1的WAN口; 3、无线路由器2连接: 用网线(根据需要选择网线的长度)连接无线路由器1的LAN1口和无线路由器2的WAN口; 4、外接网线为电话线的两个路由器连接示意图: 5、外接网线为局域网网线的两个路由器连接示意图: 三、局域网内有两个路由器该如何配置 最简单的方法是把第二个路由器当交换机用,也就是只用4个LAN口,不用wan口(空置)。 要做的操作 1 进入第二个路由器 关闭DHCP,同时修改LAN口的IP地址。 修改位192.168.1.244 255.255.255.0(方便以后管理用,配成其他网段的也可以,但是注意不要和第一个路由器和其他计算机的地址重复) 2 把第一个路由器上接过来的线插入LAN口(4个随意),把两台计算机接到剩余的LAN口上。 3 如果让网卡自动获得IP地址能得到地址,就都让计算机自动获得地址。 如果不行,就手动配地址网关DNS,注意不要和网络上现有的地址重复了。 |
GMT+8, 2026-1-15 15:24 , Processed in 0.170202 second(s), 16 queries .
