| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤怎么连接无线路由器光纤收发器怎么连接路由器联通的光纤怎么连接路由器 一、光纤怎么连接无线路由器 导语:现在的社会,每个人几乎都有一把能连接无线网络的手机,而且无线网络走到哪里都有,从这可看出人们对于无线网络的需求是很大的,因此如果家里有光钎宽带也是需要设置无线路由器的,那么你知道光纤怎么连接无线路由器吗?以下是我整理光纤怎么连接无线路由器的资料,欢迎阅读参考。 其实光纤网线和我们普通的电话线相差也差不多,不同的是光纤网线不需要连接Modem(俗称“猫”)拨号上网,而只需要将光纤网线直接连接电脑即可拨号上网,不过很多网友对于没有了猫的光纤网线,如何连接路由器却又开始不解了,接下来本文将分为光纤路由器的线路连接以及路由器的设置两部分来与大家详细解答。 一、光纤网线、电脑、无线路由器连接方法 1、光纤网线由于没有猫,因此需要直接连接在路由器上,并且需要连接无线路由器的特殊的一个WAN端口上,另外还有其他四核LAN端口则用户于连接电脑。 另外我们还需要为无线路由器连接路由器,以下是光纤网线、电脑、无线路由器连接示意图: 2、如上图所示,我们看到的一根灰色网线为从外边网络商那接到家里的光纤网线,该网线接口,直接连接在无线路由器的'WAN端口上,该端口与其他四核LAN端口接口颜色是不同,我们很容易分辨,并且端口下方会标注WAN端口。 另外黄色的网线是一端连接电脑(笔者这里给大家演示的是连接笔者笔记本),另外一端连接无线路由器的四核LAN端口中的任意一个即可,最后就是黑色线的连接好电源盒插头,整体连接效果远看,如下图: 3、如上图,为了方便演示,笔者将无线路由器放置在笔记本顶部,在接下来的操作中,我们需要进入电脑操作,因此是需要将路由器放在旁边的。 光纤路由器的安装到这里就基本结束了,接下来我们就要进行光纤无线路由器设置了,在设置之前,我们首先要先了解路由器的IP默认登录地址以及网络商提供给我们的上网账号与密码。 二、如何查找路由器登录IP地址与上网账号 1、首先说说路由器的IP地址,这个不同的路由器默认登录的地址可能不同,绝大多数均是192.168.1.1,而路由器登录用户密码与密码通常为admin,具体大家请看您无线路由器底部的标注,如下图: 2、如上图,笔者使用的是TP-Link无线路由器,其登录管理的IP地址为192.168.1.1,用户名与密码则均为admin,大家请以自己路由器上标注的为准。 3、再来说说,商家给我们提供的宽带账号密码问题,笔者拉的是10M联通光纤网络,去的是营业厅办理的,在申请的时候,网络商会给你上网账号与密码,如果没有的,请连接当地宽带网络运行商,如下图: / 4、连接了自己的路由器登录IP地址以及上网账号与密码后,我们就可以去设置无线路由器了。 以下我们再来详细介绍下。 三、光纤无线路由器设置指南 1、首先打开电脑,然后任意打开一个网页,然后在浏览器的网址除输入自己路由器的登录iP地址,如下图: 2、如上图,以笔者无线路由器为例,首先在浏览器地址栏输入192.168.1.1然后按回车键,即可弹出下面的用户登录对话框,我们输路由器默认的用户名与密码,然后点击底部的“确定”即可进入到无线路由器内置设置界面。 3、进入路由器设置界面后,我们首先点击左侧导航里边的“设置向导”如下图: 二、光纤收发器怎么连接路由器 1.如果是网线入户直接网线接路由器wan口(一般是蓝色,和其他四个口独立),设置页面内设置成pppoe输入你的上网账号和密码,保存就行了。 2.如果是光纤入户那肯定有个光猫把光猫出来的网线接路由器wan口(一般是蓝色,和其他四个口独立),设置页面内设置成pppoe输入上网账号和密码,保存就行了。 常见故障: 1.Power灯不亮:电源故障 2.LOS灯不亮必有以下故障: (a)从机房到用户端的光缆已经断了。 (b)SC尾纤与光纤收发器的插槽没有插好或者已经断开。 3.Link灯不亮可能有如下情况: (a)检查光纤线路是否断路; (b)检查光纤线路是否损耗过大,超过设备接收范围。 (c)检查光纤接口是否连接正确,本地的TX与远方的RX连接,远方的TX与本地的RX连 (d)检查光纤连接器是否完好插入设备接口,跳线类型是否与设备接口匹配,设备类型是否与光纤匹配,设备传输长度是否与距离匹配。 三、联通的光纤怎么连接路由器 联通光纤宽带连接路由器的方法如下:1、一般的无线路由器上有5个口,如下图:2、下图是无线路由器的接线方式:下面是在电脑上设置路由器的方法:1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入你的ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。 这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。 |
GMT+8, 2026-1-15 15:25 , Processed in 0.172464 second(s), 16 queries .
