设置无线路由器不连接路由器怎么设置(无网路由器怎么设置)
2023-5-13 20:03| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:设置无线路由器不连接路由器怎么设置无网路由器怎么设置电脑没有路由器怎么开wifi一、设置无线路由器不连接路由器怎么设置线路连接路由器及设置步骤:1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑 ...
一、设置无线路由器不连接路由器怎么设置
线路连接路由器及设置步骤:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
二、无网路由器怎么设置
无线路由器怎么设置才能上网呢?以下是我整理的无网路由器怎么设置,欢迎参考阅读!
 第一步、正确连接路由器
把路由器中的WAN接口,用网线连接到猫的网口;如果你家宽带没有用到猫,那么需要把运营商提供的入户网线,插在路由器的WAN接口。
电脑需要用网线,连接到路由器LAN(1234)中任意一个接口,整个连接示意图如下。
正确连接电脑、路由器、猫
重要说明:
如果路由器是新买回来的,或者刚刚恢复了出厂设置;那么按照上诉方法连接后,你的电脑这时候就没有网络了。
但是,请不用担心,这是正常的情况,继续按照后面步骤操作就可以了。
至于原因,在本文的开头就已经进行了详细的介绍。
 第二步、设置电脑IP地址
用电脑来设置路由器的时候,需要把电脑的IP地址,设置成自动获得,如下图所示。
如果你还不知道设置方法,可以点击阅读下面的文章:
电脑自动获得IP地址的设置方法
把电脑IP地址设置成自动获得
 第三步、设置路由器联网
1、查看路由器设置网址
在你自己路由器底部标签中,查看这台路由器的设置网址信息,如下图所示。
我这台TP-Link路由器的设置网址是:tplogin.cn
查看路由器设置网址
温馨提示:
在路由器底部标签中,一般“管理页面”、“登陆地址”、“IP地址”、“登录IP”等选项后面的信息,就是该路由器的`设置网址。
2、打开设置页面
打开电脑上的浏览器,在浏览器最上方显示网址的区域,输入路由器的设置网址。
我这台TP-Link路由器的设置网址是:tplogin.cn,所以这里我就输入tplogin.cn
然后按照页面的时候,给这台tplink路由器设置一个“管理员密码”,实际是就是登录密码。
打开路由器设置页面
3、设置路由器上网
一般来说,路由器会自动检测“上网方式”,当检测结果是:宽带拨号上网 时,你需要在下面填写“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
设置路由器上网
注意问题:
(1)、“宽带账号”、“宽带密码”填写错误,会导致设置后路由器不能上网。
(2)、“宽带账号”、“宽带密码”是开通宽带的时候,宽带运营商提供的;如果不确定了,建议先拨打宽带客服电话进行查询。
如果检测到“上网方式”是:自动获得IP地址,直接点击“下一步”就可以了,无需其它的设置。
设置路由器上网
4、设置无线网络
按照页面提示,设置路由器的“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。
设置路由器无线名称和密码
注意问题:
(1)、“无线名称”,最好不要用中文汉字来设置;因为目前还有些手机、笔记本电脑是不支持中文名称的无线网络。
(2)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
5、设置TP-Link ID
点击“创建免费的TP-Link ID”
设置TP-Link ID
根据页面提示,填写TP-Link ID的注册信息,如下图所示。
设置TP-Link ID
 第四步、检查设置是否成功
1、重新在浏览器中输入路由器设置网址——>输入“管理员密码”,重新登录到路由器的设置页面
重新登录到路由器设置页面
2、页面中有一个“网络状态”的选项,如果上面有绿色的√,说明设置成功;如果上面是红色的X,说明设置不成功。
检查路由器设置是否成功
三、电脑没有路由器怎么开wifi
1.打开开始菜单-设置-控制面板里的网络和internet
2.找到网络和共享中心
3.在左上角管理无线网络,打开它
4.然后进去后选择添加,添加无线网络
5.我们在这里选择 “创建临时网络”
6.在这个 “手动连接到无线网络”面板里点击下一步
7.填写网络名,网络名谁便写个就行-安全类型选择WEP--设置安全密钥(也就是别人想要连接进网络的时候要输入的密码)-“保存这个网络”这个记得一定要打勾,要不到时候电脑一关,下次开机的时候这个网络就没有了,得重来一次就麻烦了。
8.最后完成,上面显示“  xx网络已经可以使用”然后关闭。
9.在回到管理无线网络面板那里,下边有个更改适配器设置的选项
10.进去对本地连接右击,选择属性,
11.在共享里面把选项选为"无线网络连接",然后把那个“允许其他网络用户控制或禁止共享internet连接”上打钩,然后点击确定
12.到此为止,共享已经设置完成其他的手机或者电脑想要上网的时候搜索搜索到你取的那个网络名字连接,输密码就能连接上来上网接下来把你手机上的每一个软件都要把接入点选为无线网络哦,反正这个流量对于其他的设备来说都是免费的不花钱的,不用就浪费了
3,以后要无线上网的时候记得把电脑屏幕右下角的那个小电脑(网络)标志里的你新建的那个网络名字先连接上,其他的用户要连接进来的时候用电脑搜索连接上网
GMT+8, 2026-1-15 15:05 , Processed in 0.163197 second(s), 17 queries .
