| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器端口聚合怎么设置路由汇聚的算法实现 一、路由器端口聚合怎么设置 与路由器间的端口聚合是三层端口的困绑,要求交换机的逻辑通道工作在三层模式下,使用no switchport 关闭二层通道。 并设置IP地址。 switchA#conf t switchA(config)#int port-channel 5 ;进入逻辑通道5 switchA(config-if)#no switchport ;定义为三层接口 switchA(config-if)#ip address 10.65.1.1 255.255.0.0 ;设置通道IP地址 switchA(config-if)#exit switchA(config)#int range f0/1 -2 ;进入物理接口 switchA(config-if-range)#no ip address ;去掉物理接口IP switchA(config-if-range)#channel-group 5 mode on ;设通道5手动方式 switchA(config-if-range)#no shutdown switchA(config-if-range)#exit switchA(config-if)#end switchA# router#conf t router(config)#int port-channel 5 ;进入逻辑通道5 router(config-if)#ip address 10.65.1.2 255.255.0.0 ;设通道IP地址 router(config-if)#int f0/0 ;进入物理端口 router(config-if)#no ip address ;去掉端口IP地址 router(config-if)#no shutdown ;激活物理端口 router(config-if)#channel-group 5 ;添加到通道5 router(config-if)#int f0/1 router(config-if)#no ip address router(config-if)#no shutdown router(config-if)#channel-group 5 router(config-if)#end router 二、路由汇聚的算法实现 1)将各子网地址的网段以二进制写出。 2)比较,从第1位比特开始进行比较,将从开始不相同的比特到末尾位填充为0.由此得到的地址为汇总后的网段的网络地址,其网络位为连续的相同的比特的位数。 假设下面有4个网络: 172.18.129.0/24 172.18.130.0/24 172.18.132.0/24 172.18.133.0/24 如果这四个进行路由汇聚,能覆盖这四个网络的汇总地址是: 172.18.128.0/21 算法为:129的二进制代码是10000001 130的二进制代码是10000010 132的二进制代码是10000100 133的二进制代码是10000101 这四个数的前五位相同都是10000,所以加上前面的172.18这两部分相同的位数,网络号就是8+8+5=21.而10000000的十进制数是128,所以,路由汇聚的Ip地址就是172.18.128.0.所以最终答案就是172.18.128.0/21. 使用前缀地址来汇总路由能够将路由条目保持为可管理的,而它带来的优点是: 1、路由更加有效 2、减少重新计算路由表或匹配路由时的CPU周期 3、减少路由器的内存消耗 4、在网络发生变化时可以更快的收敛 5、容易排错 路由汇聚比CIDR的要求低,它描述了网络的汇总,这个汇总的网络是有类的网络或是无类的网络的汇总,聚合在边界路由协议(BGP)中使用的更多。 此外,虽然不是传统的方法,也可以将有类的子网进行汇总。 |
GMT+8, 2026-1-15 15:05 , Processed in 0.276477 second(s), 17 queries .
