如何在路由器给电脑设定固定ip(路由器怎样设置固定ip地址)
2023-5-13 20:03| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在路由器给电脑设定固定ip路由器怎样设置固定ip地址一、如何在路由器给电脑设定固定ip路由器设置每台电脑的固定IP方法:1、进入路由器登录界面。2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。3、我 ...
一、如何在路由器给电脑设定固定ip
路由器设置每台电脑的固定IP方法:
1、进入路由器登录界面。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
二、路由器怎样设置固定ip地址       路由器固定ip设置的方法:
在浏览器的地址栏上输入路由器的IP地址,然后再输入路由器的'登陆用户名和密码,确定登陆上去。
进入路由器以后点击【网络参数】----【WAN设置】然后在右边的界面中设置固定IP地址。
在出来的这个界面中WAN连接类型一定要选择【静态IP】然后在下面输入IP地址,子网掩护码,网关和你当地DNS最后保存就可以了。
在运行状态下面看到WAN连接类型就是静态IP地址上网的。
上面我使用的是内网再接路由器连接的方式。
如果是电信给出的静态IP地址就不是192.168这样开头的IP。
GMT+8, 2026-1-15 15:05 , Processed in 0.391399 second(s), 17 queries .
