| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:百兆宽带怎么选路由器百兆宽带用什么路由器百兆宽带要用什么路由器好 一、百兆宽带怎么选路由器 1、传输速度名副其实。 在购买路由器的时候,都会表明路由器的传输速度,现在市面上大多数路由器的最低配置是300M。 但是300M只是理论数据,真正的速率还要在回家后使用才是实际的速率。 在百兆宽带面前,300M的实际传输是可以的,但是为了避免各种情况,选择更好性能的路由器,建议选择450M、600M甚至750M传输速度的路由器。 2、双频更干净。 双频路由器是指可以发射2.4GHz和5.0GHz两种频段的路由器。 因为5.0GHz比较少用户使用,干扰较少,具有更高的无线传输速率,无线信号更强,稳定性更高,也不容易掉线。 3、第三方固件。 不要以为路由器本身自带的第三方固件并不重要,有时第三方固件会影响到网络安全、网络速度。 选择有防火墙设置的路由器更能保证高速传输中的数据不向外泄露。 4、NAS。 所谓的NAS,是连接在网络上的、同时兼具存储功能的装置,所以又别称叫做“网络存储器”。 NAS的存储功能好,而且成本较低,以前应用于企业,但是随着宽带的快速发展,家庭网络化、智能化对数据存储的要求越来越高,NAS也会被用于家庭路由器中。 5、CPU。 路由器和计算机一样,都具有CPU。 CPU性能越好,路由器处理的速率越高,网速就会越快。 在使用网络时可以查看路由器CPU占用率,占用越高网速会越慢。 二、百兆宽带用什么路由器 选择支持5G频段的高质量千兆双频路由器,5G是相较于2.4G频段更纯净,并且拥有更多的独立信道,几乎不会发生干扰。 宽带升级搭配老一代路由器,相当于开上了堵车的高速公路现在在家里或办公室打开我们的手机搜索WiFi 列表时,经常会看到周围遍布着至少十几个WiFi热点,而这些都是无线信号的干扰源,老一代路由使用的2.4G频段应用非常广泛,电脑、手机、智能电器甚至是微波炉都在2.4G频段工作。 过度的使用,加上密集的居住环境,干扰就变得尤为严重。 用户使用百兆光纤接入,使用5G频段进行下载,下载速度能达到11M/秒,充分释放百兆光纤的潜能。 无线传输过程中都会有损耗,例如:线材、传输距离上等的损耗。 所以要发挥自家百兆宽带的时候你的路由器最好是用千兆WAN口的。 5G的特点则是传输距离比较短,但是网速贼快,能完美发挥百兆宽带的性能。 所以家里是百兆宽带的用户可以换一个高质量千兆双频路由器。 三、百兆宽带要用什么路由器好 百兆端口的路由器或者是千兆端口的路由器。 100M的宽带线路,可以使用百兆端口的路由器,如果考虑到后续带宽的增加,使用千兆端口的路由器。 大于100M的宽带线路,如:200M、1G,为了不浪费高速带宽,需要使用千兆路由器,如果前端有光猫,也必须是千兆端口。 选择合适无线路由器的方法 1、户型特点 不同的户型环境对路由器的需求不一样,例如:面积较小的两室一厅仅需收到其他维修同行的一台无线路由器即可基本覆盖,复式或别墅等面积较大的户型,需要使用套装产品或多台无线产品组网来实现全面覆盖。 2、无线频段 家用无线路由器按照频段分为三类:单频无线路由器、双频无线路由器、三频无线路由器,其中双频路由器是主流产品。 可以选择双频、三频路由器,无线干扰少、速度快,无线体验更好。 3、无线速率 无线理论速率与天线数量和调制技术有关。 一般来说,天线数量越多,无线传输速率越高。 |
GMT+8, 2026-1-15 15:05 , Processed in 0.174486 second(s), 17 queries .
