| 故障表现为:不开机 分析与检修:通电红灯亮不开机,按开机键没有反应,检查电源板输出电压都正常,屏也没有短路现象,判断是数字板问题,主IC没有温度,检查主IC的工作条件,当检查各组供电时发现U003只有2V不正常,正常是3.3V,更换后开机OK。 |
GMT+8, 2025-12-8 23:06 , Processed in 0.156884 second(s), 16 queries .
