路由器接路由器怎么设置(路由器IP地址应该怎么设置)
2023-5-13 20:03| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器接路由器怎么设置路由器IP地址应该怎么设置一、路由器接路由器怎么设置首先确定 后面的无线路由器做无线ap使用,设置静态ip(这个是关键))))),它的lan口也可以接有线的台式电脑其次:前方路由 ...
一、路由器接路由器怎么设置
其次:前方路由器做拨号和分配ip、dns用,先进入路由器a 打开dhcp服务 填写一个当地的dns
路由器b 关闭dhcp
第三:路由器a 从lan口引一根网线到路由器b wav口 ///接线方法
第四:在设置前,路由器b先不接前方路由器,选静态ip,从不拨号等   更改路由器b的ip为前方路由器网段,网关为前方路由器网段
例如:前方路由器ip为192.168.1.1  则
路由器b 网关为192.168.1.1 自己的固定ip为192.168.1.a(a建议在100到200之间,for 前方dhcp 开启后自动分配的ip 在100~200之间)
第五 路由器b 进入无线设置部分,打开ssid广播,设置一个wifi密码,这个密码可以和前方路由器密码一模一样,也可以不同,,这个合前方的设置一样
第6 :全部接电,路由器a出来的lan口网线到 路由器b的wav口 用手机或者本本测试
二、路由器IP地址应该怎么设置
IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每收到其他维修同行的一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址的差异。
下面,我为大家分享路由器IP地址的设置方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助!
 一、自动设置IP地址,使用DHCP服务器功能
DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。
(1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
(2)在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。
“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。
我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255);
(3)设置完毕后单击“保存”按钮。
关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。
 二、手动设置IP地址
(1) 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;
(2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
 路由器安装的注意事项
 路由器安装
1.这种是你们收到其他维修同行的一台机子上网的接法,只能接收到其他维修同行的一台电脑上网,上网前要通过拨号软件进行拨号之后才可上网,(没有路由器)
2.这个同一时间只能收到其他维修同行的一台电脑上网,也就是只有拨号那台机子能上网,同一时刻只有收到其他维修同行的一台机子可以拨号成功,另外的`机子不能上网。
注意:上网前也要通过拨号软件进行拨号才可上网,(路由器不需要配置)
3.这个4台电脑同时可以上网,这种是我们需要的接法。
连接好后,需要对路由器进行配置,上网时不需要用拨号软件进行拨号了,开电脑直接可以上网,下面我来介绍怎么进行配置。
 路由器安装所需配置如下
(1)电脑配置网卡,注意,上面的168可以改为 2到254之间的任何值,接路由器的电脑这个值不能有相同值,只要这个值不同就行,其它值要相同
(2)打开IE输入 192.168.1.1,输入用户名和密码 用户名密码都是 admin如果不是可以问我。
(3)进入后找到如下界面填入ADSL用户名和密码,这个就是你们用拨号软件上的用户名和密码,不一定要与这个一模一样,只要看到有输入账号和密码的页面就行。
(4)保存后电脑就可以上网了,电脑不需要拨号软件拨号,以后电脑直接开机就可以上网
 路由器安装调试使用事项
1. 路由器和电脑一样,可能会死机,如果上不了网,首先重启一下路由器,看是不是路由器死机了
2.路由器安装调试里路由器的连接方式,最好选择为按需连接,因为防止电信部门发现你24小时都在使用网络,推断出你使用了路由器等产品
GMT+8, 2026-1-15 15:05 , Processed in 0.176143 second(s), 17 queries .
