拓实无线路由器怎么设置(拓实658路由器怎么设置)
2023-5-13 20:03| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:拓实无线路由器怎么设置拓实658路由器怎么设置拓实路由器如何开通漫游一、拓实无线路由器怎么设置一.硬件连接如果使用ADSL宽带上网,请按下图中1、2、3、4顺序依次连接;如果使用小区宽带上网,请按下图中 ...
一、拓实无线路由器怎么设置
一.硬件连接
如果使用ADSL宽带上网,请按下图中1、2、3、4顺序依次连接;如果使用小区宽带上网,请按下图中2、3、4顺序连接,将路由器的WAN口直接接入小区宽带。
二.设置计算机
点击“开始→控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→更改适配器设置(管理网络连接)→本地连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”。
2.双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”。
3.选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”。
点击“确定”。
返回上一个界面,点击“确定”。
三.无线路由器的基本设置
请使用主流浏览器:如火狐、IE9、谷歌等浏览器进行操行。
打开浏览器在地址栏输入192.168.5.1,回车后弹出登录页面,输入用户名:root,密码:admin,然后点登录。
无线路由器
1、用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
2、市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
3、一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
二、拓实658路由器怎么设置
我买了增大接收器和路由器,按说明进行设置,192.168.5.1进不去如何维修?应该怎么进行设置呢? 以下是我整理的拓实658路由器怎么设置,欢迎阅读。
一、先将电脑本地连接换成自动获取,按照下面步骤连接硬件;
二、打开浏览器在地址栏输入192.168.5.1,回车后弹出登录页面,输入用户名:root,密码:admin,然后点登录;
三、登陆成功以后会进入设置向导界面,按照实地情况进行选择接入方式以及设置wifi名称和密码;
四、应用向导以后点击信号搜索按钮找到要连接的信号点击连接;
五、点击连接以后输入密码点击提交,其他选项默认就好无需更改(使用路由器自带网卡中继信号的时候把“路由器自身中继请勿勾选USB网卡请勾选前面的.勾选去掉、搭配USB无线网卡中继则反之”),提交之后点击保存并应用稍等路由器响应,若连接成功在系统管理界面可查看到获取的ip。
三、拓实路由器如何开通漫游
拓实路由器开通漫游的步骤:
1、首先打开路由器网址,并登录。
2、然后把总线路由器IP设置为192.168.1.1,开启总线路由器的DHCP和DNS功能,具体设置。
3、第二个路由器是无线路由器,IP设置为192.168.1.2,信道设置为1,频段带宽设置成自动,模式设置为11bgn mixed。
4、第三个路由器也是无线路由器,IP设置为192.168.1.3,信道设置为6、频段带宽设置成自动,模式设置为11bgn mixed。
5、最后为了无线网络安全,要设置加密方式,然后保存,路由器漫游就完成了。
GMT+8, 2026-1-15 15:05 , Processed in 0.181745 second(s), 16 queries .
