怎么安装360路由器(请问360路由器怎么设置)
2023-5-13 20:03| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么安装360路由器请问360路由器怎么设置360路由器怎么设置方法一、怎么安装360路由器1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明 ...
一、怎么安装360路由器
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin 密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
二、请问360路由器怎么设置
1、进入控制面板,点击进入“网络和internet”,点击进入“网络和共享中心”,点击“更改适配器设置”。
2、右键点击“目标网络”,点击“属性”,点击“internet协议版本4”,选择“自动获取IP地址”。
3、打开浏览器,进入路由器设置页面,点击“开始设置”,点击“连接网络”,进入页面设置无线网账户与密码,点击“保存生效”。
更多关于360路由器怎么设置,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/eb87131615816005.html?zd查看更多内容
三、360路由器怎么设置方法
360路由器配置简单,不过对于没有网络基础的用户来说,完成路由器的安装和配置无线WiFi,仍然有一定的困难,以下是我为大家搜集整理提供到的360路由器怎么设置方法,希望对您有所帮助。
欢迎阅读参考学习!
   360路由器的无线WiFi设置方法
1、在浏览器地址栏中输入:luyou.360.cn 或者 192.168.0.1,然后按下键盘中的Enter,会出现如下图所示的页面。
(如果打不开luyou.360.cn登陆页面,请点击阅读教程:luyou.360.cn设置页面打不开的解决办法)
打开360路由器的设置页面
2、点击“立即开启”
点击“立即开启”
3、360路由器会自动检测上网方式,如下图所示
360路由器正在自动检测上网方式
4、设置360路由器上网
(1)、宽带PPPoE
在开通宽带的时候,宽带运营商提供了 宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器上网时,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的.拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。
那么在设置360路由器上网时,就应该选择:宽带PPPoE——>在“宽带帐号”填写:运营商提供的上网账号——>在“宽带密码”填写:运营商提供的上网密码——>点击“立即开始上网”。
有宽带账号和密码时,选择:宽带PPPoE
重要提示:
宽带帐号、宽带密码由你的宽带运营商提供,一定要填写正确。
如果填写错误,是不能上网的;据统计,75%以上的用户,都是因为把宽带账号和密码填写错误,导致设置后不能上网。
(2)、动态IP上网
在开通宽带的时候,运营商为提供任何信息给你;在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。
那么在设置360路由器上网时,就应该选择:动态IP上网——>点击“立即开始上网”
运营商未提供任何信息时,选择:动态IP上网
重要说明:
当把360路由器作为二级路由器使用时,即把360路由器连接到已经可以上网的路由器、交换机下面时,也应该选择:动态IP上网
(3)、静态IP上网
开通宽带的时候,运营商会提供一个静态IP地址、子网掩码、默认网关、DNS信息给你。
在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写宽带运营商提供的静态IP地址信息,然后电脑才能上网。
那么在设置360路由器上网时,就应该选择:静态IP——>然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS
运营商提供了IP地址、子网掩码、网关、DNS时,选择:动态IP上网
5、点击“立即开始上网”后,路由器会自动进行连接,如下图所示
360路由器进行上网连接
6、当360路由器连接成功后,就会提示设置“WiFi名称”、“WiFi密码”,如下图所示,按照提示设置
设置360路由器中的WiFi名称和WiFi密码
注意问题:
(1)、建议勾选“将WiFi密码同时设为路由器管理密码”;勾选后,360路由器的管理密码(登录密码)和WiFi密码是一样的,我强烈建议大家勾选这一项。
(2)、WiFi名称,建议用字母、数字设置,不要用中文汉字。
(3)、WiFi密码,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来进行设置。
7、等待WiFi配置成功
正在配置WiFi信息!
GMT+8, 2026-1-15 15:05 , Processed in 0.179290 second(s), 17 queries .
