如何用路由器设置带宽(路由器设置最大网速)
2023-5-13 20:02| 发布者: 开心| 查看: 18| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器设置带宽路由器设置最大网速路由器怎么跑满宽带一、如何用路由器设置带宽光纤——》光猫 —网线—》wan口 路由器(路由器设置宽带拨号ppoe方式)——所有上网设备。这样可以通过路由器管理所 ...
一、如何用路由器设置带宽
这样可以通过路由器管理所有上网的带宽
这是你想要的状态,可是你描述的并不是你要的。
首先,光猫自身都带路由器,ppoe拨号上网直接设置在光猫中。
很不幸你目前的情况就是启用了光猫中的路由器功能,所以下设的路由器不能控制直连路由器的设备。
另外光猫的路由器管理功能一般都很简单,所以恐怕无法解决你的问题。
怎么修理:
1·小变动,把数字电视网线从猫中拔出,插到路由器上面的lan口,但是需要将猫连接路由器的网线转插到路由器的wan口,进入路由器设置页面,设置联网方式为动态ip方式(ip自动获取),同时修改路由器自身lan地址为192.168.2.1,其中第三组数字2可是设置成2--254之间任意数字。
开启dhcp服务,同时可分配每一个设备上网带宽。
2、大变动,这就需要关闭光猫的路由器功能,所有拨号上网都有路由器负责。
这样的结果也是要把路由器放在所有上网设备的前端,由路由器管理所有上网设备。
但是你自己是无法关闭猫的路由功能的,需要打客服电话,让电信工作人员来关闭,超级用户密码是不会给你的。
二、路由器设置最大网速
设置路由器变慢变快的方法如下:
1、打开浏览器,在上面输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,按回车键。
2、弹出一个输入端口,输入账号及密码。
一般所有路由器的账号和密码都是admin,如果不是也可以在路由器底端查看。
3、进入路由器,在左边的列表找到DHCP这个栏目。
4、点击DHCP栏目里的客户端列表,查看所有连接路由器的客户端,将里面的MAC地址和IP地址都复制下来。
5、接着点击DHCP栏目里面的静态地址分配,将单个客户端的MAC地址和IP地址,相应粘贴进去,并选择生效。
6、如此重复将所有连接路由器的客户端的MAC地址和IP地址相应输进去。
7、接下来,选择左边列表的IP宽带控制,在页面下端,选择新加栏目。
8、将每一个客户端的,IP起始地址和IP结束地址相应输入。
若只需要控制收到其他维修同行的一台客户端的宽带,IP起始地址和IP结束地址,都是一样的。
9、在里面输入,每一个客户端要控制的宽带范围。
重复完成所有客户端即可。
10、点击开启IP控制宽带,最后保存,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
三、路由器怎么跑满宽带
路由器想跑满宽带,首先需要确定你家宽带是多少M。
如果是百兆以内宽带的话,普通路由器就可以了,如果是100M以上宽带,想跑满带宽的话,需要搭配一款比较新的千兆路由器,加上对应的千兆网线(国标5类以上)。
因为比较老的路由器容易在大量数据交换时就会出现假死,进而断网。
近年来各大运营商响应“提速降费”号召,网速从10M逐渐像1000M迈进。
在10M带宽下,需要交换的数据较少,路由器负载不大,而现在动辄100M以上的宽带,如果路由器比较老,硬件配置较低,那么就会出现不稳定的情况。
现在如果新购置路由器,建议购买一款配置较高的一线品牌,比如华硕、网件,比如360路由器等等,质量和可靠性都有保证。
GMT+8, 2026-1-15 15:05 , Processed in 0.178813 second(s), 17 queries .
