网线插路由器上怎么弄有网(路由器与网线怎么连接)
2023-5-13 20:02| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网线插路由器上怎么弄有网路由器与网线怎么连接笔记本用网线连接路由器怎么设置一、网线插路由器上怎么弄有网无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。如果 ...
一、网线插路由器上怎么弄有网
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器与网线怎么连接
方法(1)
1、硬件部分的连接:用一根网线将光猫的任意一个网口与无线路由器的WLAN口相连,局域网中的其它电脑需要通过有线方式上网的,就可以通过网线将电脑的网上与无线路由器的LAN口相连即可。
2、重新设置路由器的IP地址。
在与路由器相连的电脑上打开浏览器,输入路由器端控制地址并回车,在打开的页面中找到“网络设置”→“LAN口设置,将路由器的IP重新设置为“192.168.2.1”,然后点击“保存”完成路由器的IP地址的设置。
3、在打开的页面中找到“网络设置”→“WAN口设置”,将路由器的“WAN口连接类型”重新设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,勾选“按需拨号”方式,点击“保存”完成路由器的WAN设置。
4、在打开的页面中找到“DHCP服务器”→“DHCP服务”,选择启用DHCP服务器,并将地址池开始地址设置为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”完成路由器的DHCP设置设置
5、最后配置连接到无线路由器上的每台设备。
配置其IP地址获取方式均为自动获取即可。
方法(2)
1、首先将modem(调制解调器)端的网线与路由器上wan接口(此接口通常颜色或位置区别其他几个相同外观的接口)如图:
注:如一些小区宽带等直接入户一根网线无需modem连接的网络连接方式,直接将此网线连接wan接口。
2、另外准备一根网线连接4个lan口中的任意一个(下图中的黄色接口),另一端连接电脑网口。
(若使用无线方式请跳过)
3、将modem及路由器的电源线连接好,打开 开关 (有些品牌设备连接好后自动启动,无开关),以上路由器的硬件连接就全部完成了。
三、笔记本用网线连接路由器怎么设置
笔记本用网线连接路由器的设置方法,首先将网线连接路由器和笔记本电脑,打开笔记本电脑后输入路由器的IP地址,然后登陆路由器帐号和密码,点击下一步操作,设置无线网络名称,重新启动路由器,设置操作完成。
路由器是网络设置的重要输出工具,设置路由器的方式有很多。
笔记本用网线连接路由器设置的设置方法具体操作如下:
1、需要提前准备一根正常连接的网线,将网线的两端一端连接路由器的LAN口,网线的另一端连接笔记本电脑网口。
2、连接成功后,打开笔记本电脑,输入路由器的IP地址,然后在打开的网页界面上输入路由器帐号和密码。
3、在进入界面上选择ADSL虚拟拨号,点击下一步。
4、在上网帐号专中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码,密码中设置安全系数高的综合无线密码。
5、点击重启,笔记本用网线连接路由器设置成功。
GMT+8, 2026-1-15 15:05 , Processed in 0.180318 second(s), 17 queries .
